перестали работать омыватель лобового и заднего стекла
Электрика в Pajero
Ilia
Сообщение Ilia »
всем привет
одновременно перестали работать моторчики омывателей переднего и заднего стекла, при включении омывателей соответственно начинают работать дворники, но моторчики не жужжат, мало вероятно, что оба сдохли одновременно, предохранитель нашел только один (на дворники и омыватель) он цел, куды лезть дальше?
как всегда ломается, когда холодно и грязно :))
может где схему можно скачать, а то только предохранители нашел
ФУУХ всем спасибо за поддержку все оттаяло и заработало :)))
Последний раз редактировалось Ilia 13 ноя 2007, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
удачи в пути
Pajero 1996г 3,5л, АКПП, SuperSelect
Дэн
Re: перестали работать омыватель лобового и заднего стекла
Сообщение Дэн »
Ilia писал(а):всем привет
а воду то слил ???мож незамерзайку забыл долить ??? вот и крякнули..
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Ilia
Сообщение Ilia »
а воду то слил ???мож незамерзайку забыл долить ??? вот и крякнули..[/quote]
если честно, то не сливал, но особо холодно не было, да и заднее очень редко замерзает, и сразу два мотора крякнули?
я хотел узнать, может есть еще какое отдельное от стеклоочистителей реле или предохранитель на мотрчики?
зы омыватель фар работает
удачи в пути
Дэн
Сообщение Дэн »
Ilia
ну тты даееешь..... не особо холодно ???? - 6 этой ночью было...
а вода замерзает при нуле.. какие еще вопросы????
кароче... лично я на второй день после морозов подлил незамерзайку в омыватель лобового и фар....
в задний бачек доливать не стал..типо нах не нужен..
итог куда подлил- фунциклируют..задний- молчит....
Ilia
Сообщение Ilia »
а как думаешь, если отогреется будет работать или сдохли окончательно?
зы кстати нашел схему, может кому надо
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?tsale- ... alog02.rar
зы2 надо же быть таким раздолбаем, снял задний бачок - половина бачка льдышка, отогреваю на батарее
Последний раз редактировалось Ilia 12 ноя 2007, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
удачи в пути
Дэн
Сообщение Дэн »
отогреется- заработате..не дрочи тока его..
заедь на мойку..путсь помоют хорошенько машинку... заодно отогреется.. как помоют- врубай... должно помочь...
слей всю воду.. и залей то что надо
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Спирту ему в бак(льдинка,росинка и т.д.)
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Кстати, а незамерзайку бодяжить водой надо? А тоя как купил две канистр по 5 литров, так неразбавляя и влил под пробку. :)
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Oleg_M.
её разбавили ещё до нас
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
ослинной мочой суки!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
AHTOH
Сообщение AHTOH »
А у меня тока задний перестал работать. Залил поллитра концентрата (до -70) и фсё заработало. :)
ЗЫ В этом году какая-то другая незамерзайка везде. В прошлом году была до -30 (в -20 замерзала) и в 5 литровых емкостях , а щас до -25 и 4 литра или 4,4 литра.
Montero III 2003 г.в. 3.8 Весь чёрный. "БЕГЕМОТ"
Дэн
Сообщение Дэн »
AHTOH писал(а):А у меня тока задний перестал работать. Залил поллитра концентрата (до -70) и фсё заработало. :)
План Путина. :D :evil:
dididu
Двигатель:: 3.8 v6
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение dididu »
передний мотор не жужит залита незамерзайка,что смотреть?
Pajero ultimate 3.8л 2008г
Дэн
Сообщение Дэн »
dr писал(а):передний мотор не жужит залита незамерзайка,что смотреть?
Мануал.
Ilia
Сообщение Ilia »
если дворники включаются, то я бы посмотрел питание на мотор
удачи в пути
Old
Сообщение Old »
+1
при этом дворники включаються и трут в сухую.
залита - незамерзайка ..... может подскажет кто в чем модет быть проблема???
Pajero II 1995. 2.8 T-Di, автомат, 5 dr, SuperSelect
Машина супер, шесть лет владею и балдею ))))))
MelFray
Сообщение MelFray »
задний моторчик жужжит, залита незамерзайка, дворники двигаются, жидкость не льется (но она там есть). что может быть??? перерыла форум - не нашла, продувать шприцом - пробовала, все нормально
2003 MITSUBISHI MONTERO SPORT ES, Federal Couragia MT LT31x10,5R15, бампер силовой, подвеска OME 40мм, защита
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
дворники двигаются, жидкость не льется !!!
простоял папелатц 2 недели!!!
куда лезть!!!?????
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Podonok
Сообщение Podonok »
всем спасибо ...
был подрулевой переключатель не дожимал контакт на насос....
Вернуться в «Электрика»
