Как снять ручки КПП и раздатки? (+)
D12
Сообщение D12 »
Крутить, или тянуть? А может, дергать?
Кто знает?
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
ЗАчем если не секрет? :D
D12
Сообщение D12 »
Напольную консоль снять нуна. А ручки мешаются.
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Всмысле пластиковую?
Чем же они мешают тогда? кожухи отсоединяются :roll:
D12
Сообщение D12 »
Поподробнее, плиз. Ну, отвинчу я где можно эту длинную хрень с подстаканниками - и что дальше? Как ее вверх вынуть? Кожухи к ней ведь приколочены?
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Как бы знаешь, сначала вынимается очень просто вытягиванием на себя консоль вокруг рычагов вместе с нижним "перчаточным ящиком", она отдально от той которую ты хочешь снять я так понял. Далее её как можешь переворачиваешь и с обратной стороны откручиваешь кожухи ручек КПП и РК, они там на 4-5 саморезах каждая примастырины. Всё, твои рычаги отделены от всего, далее снимаешь чего надо.
А зачем снимать то собрался? :D
D12
Сообщение D12 »
Блин, даже тут у узкоглазых через ж... Подними, переверни, подлезь снизу...
А снимать собрался - смотреть, что там сертифицированные кулибины от сигнализаций накосячили. И снять все это нах, и поставить по своему, т.е так как надо.
Спасибо! Завтра вечером бум пробовать.
А все-таки, как ручки снимаются? (На будущее, на всякий случай)
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Не знаю, как то хитро, можт съёмник какой нужен, у меня не получилось снять
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Ручка раздатки просто открчивается на резьбе.
а КПП на МКПП хз. а на АКПП (если кому пригодится) ручник задрать, машину завести, нажать тормоз, селектор перевести в положение "L", выключить зажигание открутить два винта под крест на селекторе со стороны броды и снять ручку.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Alex Eight писал(а):а на АКПП (если кому пригодится) ручник задрать, машину завести, нажать тормоз, селектор перевести в положение "L", выключить зажигание открутить два винта под крест на селекторе со стороны броды и снять ручку.
Простите, а нахрена, заводить? :shock:
Alex Eight
SNOOPER писал(а): Простите, а нахрена, заводить? :shock:
пока не заведешь, не переключается.
А попробуй просто зажигание включить, вдруг получится :D
КусБас
Сообщение КусБас »
Интересно а как ты потом на "L" машину глушишь :lol:
У меня проще получается включаешь зажигание педалируешь тормоз и уже потом рукою с "P" переводишь на "L" Собственно всё :D
СпортсмЭн, 2002г, 6G72, АКПП, кожа, лето - Скорпионы 285/55/18, грязь(снег) - BFG... All Terrain 275/70/16, ARB AIR Locker, Москва-ЮАО
Lexus GX-470, ARB там нет, но он тоже немного СпортсмЭн
Alex Eight
Алекс78 писал(а):Интересно а как ты потом на "L" машину глушишь :lol:
ключом как правило.
Alex Eight
SNOOPER писал(а): просто зажигание включить
забыл. а ведь недавно так и делал. лампочку подсветки буковок менял. решил потом весь тонель разобрать. нашел 3 бакса по 1му, 2 диска r'n'b, и пачку дирола.
Danske
Сообщение Danske »
А подлокотник надо снимать?
Alex Eight писал(а):нашел 3 бакса по 1му, 2 диска r'n'b, и пачку дирола.
Буагага! :D у меня ваще поле чудес в машине было: долларов насобирал аж 7 разными монетами, детский конструктор, сухой лимонад, ручка (с ценником 20$! новая), лак для ногтей, а в багажнике "прикуриватель", зонтик тож новый, бумажные пакеты идеальные помойные мешки на природе, ибо могут стоять :)
В стадах нет ничего привлекательного, даже если они бегут вслед за тобой. (с)
Ф.Ницше
_________________________
Монтеро Спорт XLS, 3.0, 2000 г.в.
Domosed
Сообщение Domosed »
Блин, а я разбирал ничего не нашел только 10 центов. Скряги какието машиной пользовались :D
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Вы это, ещё торпеду просто не снимали, там наверняка килограммчика два героина завалялось :weedman:
Alex Eight
сегодня снял тонель с подлокотником, чтоб добраться до концевика ручника. я ручником не пользуюсь, но все равно неприятно когда лампа при поднятом ручнике не горит, так вот нашел еше кучу центомелочи на 2.5 доллара))).
