Крепление запаски
DIGGER
Крепление запаски
Сообщение DIGGER »
Всем привет! :)
Други! Думаю многие сталкивались (судя по архиву собщений) с проблемой грохота задней двери - дребезжание в багажнике. Я тоже грешил вначале на запаску и решил её типа подтянуть. Короче говоря сломал я ту пластиковую хрень которую надо крутить балонником :twisted:
Кто нибудь еще ломал? или я один такой дурной :D
Думал можно её заказать, но в экзисте нет это фигни :( , че делать? как её заменить? и как я теперь запаску доставать буду?
Как там все устроено?
:smt100
Pajero Sport 2005г., v6, GLS, A/T
Злой Гад
Сообщение Злой Гад »
Споконей. Под этой пластиковой хренью и есть тот самый стальной болт который надо крутить. :lol: А пластиковая крышка - это накладка, про нее собсем забудь.
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
sokol
Сообщение sokol »
Злой Гад писал(а):Споконей. Под этой пластиковой хренью и есть тот самый стальной болт который надо крутить. :lol: А пластиковая крышка - это накладка, про нее собсем забудь.
:D
В таком разе я б ещё порекомендовал потренироваться, хотя б разочек, в вынимании запаски.
Может пригодиться. :D
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Сообщение лео »
Я тоже сломал, но под пластмассой не вижу стального болта. Что пластмассу дальше доломать?
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
Snark
Сообщение Snark »
А чего там искать? Сначала стоит пластмассовая заглушка типа с болтом, откручиваете ее и под ней собсна на днище багажника ржавая (у меня) металлическая головка болта размером под балонник, ее крутите против часовой и запаска плавно скользит вниз... а эта пластмассовая хня тока как декор элемент... 8)
Возглавлял броуновское движение...
Montero Sport XLS 2001 г. 3.0 6G72 АКПП 4WD
Серебро.
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
лео писал(а):Я тоже сломал, но под пластмассой не вижу стального болта. Что пластмассу дальше доломать?
Много ГОВОРА!!!
Лучше один раз увидеть ...!!! (Извиняюсь за каКчество)
Под резиновой заглушкой:
А вот что "ниже":
Вот сей болт и надо крутить!!!
Последний раз редактировалось Serg_E74 13 ноя 2007, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Спасибо огромное всем! :D Отдельное спасибо Serg_E74:D
А то я так расстроился, теперь пойду покручу посмотрю как работает! :)
LeonKZ
Сообщение LeonKZ »
Народ, а как устоен механизм этот?! Вчера переобувался на зимнюю резину, начал снимать запаску..крутил крутил это болт..запаска не опускается..потом с небольшим усилием надавил на балонник, пнул по запаске и она вместе с цепью упала. Как теперь эту цень назад поставить? Сование цепи назад и кручение балонником в другую сторону не помогли :-(( Вчера было уже темно и проблема осталась не решенной. Кто сталкивался? Как исправить?
Shpuntik
Я плакал.....
Сообщение Shpuntik »
У меня тож ТОЧНО такая ж фигня была - упало колесико вместе с цепью......
Снимал на яме механизм (2болта ) вставлял цепь - присобачил обратно....
Мож еще какой способ есть - низнаю!!!
МПС 2,5 4D56,2001г, подвеска OME,"Лыжа", БФГудрич 32"МТ2,Шнорхель,Хай-джек, ГабажнеГ с люстрой,СэндТраки,БамперЪ+Ransey8500.
serzh
Сообщение serzh »
Там же редуктор стоит. Крутите болт, шестерёнка крутит колесо с цепью. Падать не может никак. Может от долгого состояния колесо прилипло к корпусу, а ва ослабив всю цепь даёте колесу свободный полёт :D
Mitsubishi Montero Sport 3.0L, 6G72, 2002.
Юрий Шашилов
Сообщение Юрий Шашилов »
ЗАЧЕЕЕЕТ :smt044 :smt082
Чуть со стула не упал, ну вы жжете парни :D :D :D
Montero SPORT LS 2001г, 3.0л, АКПП
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
+100 :D :mrgreen: :smt044
сам лично в прошедшие выхи открутил, смазал и закрутил...и подтянул, а то болталась уж больно...
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
RAZE
Сообщение RAZE »
Rusl писал(а):смазал и закрутил
Чем смазывал?
Rusl
Сообщение Rusl »
Чем смазывал?
обычным саледолом! Самое интересное что запаску до меня никто не откручивал еще... и запаска сама не тронутая была! и наклейка на пластиковой пробке была! я в прошлом году пробил колесо (ручкой дверной, до запаски не мог долезть... я в багажнике себе пол сделал двойной... и не успел вырезать лючок под болт запаски... а сейчас когда болтатнка запаски дошла до своего ПИКА... усе сделал. открутилось на УРА!!! и ничё не вывалилось..
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Крепление запаски
Сообщение Captain Sergio »
У меня тоже нифига не спускается колесо. В минус тридцать боковой порез лечил. Запаску снять не мог. Опускается сантиметра на два и все. Что интересно - цепь обмотана как то хитро через отверстия диска и каким то колхоз болтом к диску же прикручена. Я правильно понял, что эта шайтан коробка болтами из багажника крепится? Или нет?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Captain Sergio писал(а):Что интересно - цепь обмотана как то хитро через отверстия диска и каким то колхоз болтом к диску же прикручена.
Если цепь обмотана через отверстия диска, то штатная лебёдка работать и не должна.
Догадываюсь, что для снятия запаски нужно открутить колхозболт, тогда запаска упадёт вниз :)
Captain Sergio писал(а): Я правильно понял, что эта шайтан коробка болтами из багажника крепится? Или нет?
Если мне не изменяет память, она крепится к раме, а в багажнике только дырка для ключа.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Засада ...
RomarioMoscow
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES 4х4 AWD Американец
Сообщение RomarioMoscow »
Самое главное не перетянуть болт ::!!!!: , когда уже обратно притягиваешь. Я таким макаром провернул червяк, хотя дозировал аккуратно. Он там из какого-то сплава по-моему слеплен, чуть что - кирдык зубьям и коробочка-корпус шлипковата. А всего лишь хотел подтянуть запаску, думал болтается и стучит. В итоге взял БУ и прикрутил. В принципе, там просто, но к болтам снизу не очень удобно подбираться с ключём.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Я снимал эту запаску только ОДИН РАЗ за 8 лет. Ну накуй. Когда кспедиционик замучу закину запаску туда.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Серый-79
Двигатель:: 6G72 LS
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Серый-79 »
А я у себя вообще снял этот механизм, лежит теперь как новенький в шкафчике
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
