Вентилятор печки нужен совет !!!
Добавлено: 13 ноя 2007, 10:53
CRAZY HUNTER
Подскажите не включается вентилятор передней печки. Что смотреть если предохранитель то какой ? Или это вентилятор? Симптомы были такие 1) все работало 2)сначала не работал потом минут через 30 включался и работал 3)теперь вообще не работает :sad:
Добавлено: 13 ноя 2007, 11:00
KOSTICH
гдето неконтакт.. даже может и сам вентилятор, на предохранитель мало похоже, а какие симптомы самой климы, и кли ма ли у тебя?
Добавлено: 13 ноя 2007, 11:12
CRAZY HUNTER
Filth4x4
нет у меня нет климата ,обычный включатель вентилятора на 4 режима,
не знаю связано или нет но вентилятор с весны работал шумновато видно втулки износились, а теперь вообше не работает
Добавлено: 14 ноя 2007, 06:46
KOSTICH
у тогда разбирай вентиль и смори.. :wink:
Добавлено: 14 ноя 2007, 11:22
VOREX
Скорее всего вентилятор клинонул из за недостатка смазочного материала у меня такое было я разобрал все смазал и опять все работает и мощи хватает ... Кстати если вовремя не смазать втулку то движка может перегреться и замкнуть паленым еще не попахивало когда включал ???
Добавлено: 14 ноя 2007, 23:51
Fakir
У меня было такое. Износились щётки мотора вентилятора. Симптомы были такие: сначала стала шуметь, потом включалась через раз, потом - если постучать снизу по корпусу печки, потом - если вручную крутануть крыльчатку, потом сдохла совсем. Щетки подобрал в обычных автозапчастях, непомню от чего подошли, перепоял - теперь всё ОК :) .
Добавлено: 18 ноя 2007, 19:03
CRAZY HUNTER
Fakir писал(а):У меня было такое. Износились щётки мотора вентилятора. Симптомы были такие: сначала стала шуметь, потом включалась через раз, потом - если постучать снизу по корпусу печки, потом - если вручную крутануть крыльчатку, потом сдохла совсем.
Точно точно это сейчас и происходит спасибо за совет буду знать что смотреть :D
