Странные звуки в АКПП
Добавлено: 13 ноя 2007, 22:18
Stinger
На ходу заглох мой паджерик и пока еще продолжал двигатся по инерции из акпп доносились странные звуки.
Подскажите так должно быть или нет, а то меня гложут страшные мысли неполомалось ли чего.
Добавлено: 13 ноя 2007, 23:54
Stinger писал(а):меня гложут страшные мысли неполомалось ли чего
Пока не поломалось, но может если так будешь кататься
Добавлено: 14 ноя 2007, 13:39
Stinger
Подскажите тогда как себя вести, если еще раз заглохнет на ходу?
Исходя из книжки то переводить в положение N на ходу нельзя как тогда быть?
Добавлено: 14 ноя 2007, 23:32
Stinger писал(а):Исходя из книжки то переводить в положение N на ходу нельзя
Ну в книжках мног чего пишут и подчас правильно......
Здесь действует запрет из соображения что водитель включит нейтраль проедет накатом а затем опять драйв...........
Вот так делать нельзя, так как коробка переберёт все передачи начиная с первой, быстро но переберёт.......
Включил нейтраль и останавливайся спокойно....
А звуки у Вас доносились скорее не из АКПП, а от муфты подключения правой полуоси, вакуум не держится
Добавлено: 15 ноя 2007, 10:19
Stinger
SNOOPER писал(а):А звуки у Вас доносились скорее не из АКПП, а от муфты подключения правой полуоси, вакуум не держится
Подскажите неграмотному чтобы ето значило?
Добавлено: 15 ноя 2007, 10:21
Stinger
А заглох он потому что батарейка в имобилайзере села, может он там чето блокирует?
Добавлено: 04 дек 2007, 12:24
Jaroslav
У мну никаких звуков нету ну вот какой трабл. Проверял уровень масла в коробке а счуп сухой
до этого проверял гдето месяц назад было все ок. Долил 1.5 литра получился полный уровень. проездил две недели вроде все ок и масло на томже уровне
Седня меняю масло полностью и срок пришол и сезон. Ну куда оно могло подеваться до этого
Re: Странные звуки в АКПП
Добавлено: 01 окт 2009, 12:00
Tamerline
Дабы не плодить темы
На ходу из акпп доносились странные звуки.Как будто кто то под днищем бьет и лампочка на приборной панель загорелась (Красная A/T temp).Ехал 90 км.ч после удара как бы тяга на немного пропала,но потом вернулась.
