Вопрос знатокам - встанет ли на коротыша бак от длинномера?
Добавлено: 13 ноя 2007, 23:28
Волк
Или даже не так ... мона ли вколхозить бак от длинномера в коротыша? Много чего переделывать надо? Или встанет легко?
Добавлено: 14 ноя 2007, 01:41
дрон
легко
Добавлено: 14 ноя 2007, 10:14
VanVin
интересно... переделывать ничего не надо? Кронштейн насоса по длине такой-же?
Добавлено: 14 ноя 2007, 10:59
Волк
дрон
Пасибки. Бум искать бак ... а то 60л маловато будет:(
Добавлено: 14 ноя 2007, 14:53
AlexV
Тебе хорошо, 60 литронов! А у меня вмятый, под горло только 45 получается... привык экономить...
Добавлено: 14 ноя 2007, 18:36
Boggis
AlexV писал(а):Тебе хорошо, 60 литронов! А у меня вмятый, под горло только 45 получается... привык экономить...
Есть прекрасный повод поменять бак, вместе с Волком, поставите себе по 90 литров баки и будете уже по взрослому заправляться
Добавлено: 15 ноя 2007, 08:54
Алекс
Андрей! С каких ты так просто заявляешь - легко?
Там окончание рамы короткого и длинного совершенно разное. Да и глушитель по другому.
Легко, если в багажник его прикрутить!
Добавлено: 15 ноя 2007, 10:58
Волк
Ну глушак у меня вообще стоит нет от пагера (так что переделать его еще раз не вопрос). Я в основном и задвал вопрос, понимая, что рамы разные.
Добавлено: 16 ноя 2007, 03:24
KAA
http://www.pajero4x4.ru/rama/RAM4.JPG
http://www.pajero4x4.ru/rama/RAM5.JPG
бак стоит примерно между осью L и М. посмотри размеры и поймешь, что бак длинной у тебя на мосту окажется. Не парься и ездий с тем что есть. Хочешь больше саляры возить купи канистру. Ну или если всешь с баками мутить приделай два УАЗовских по бокам
Добавлено: 16 ноя 2007, 11:14
Волк
KAA писал(а):Не парься и ездий с тем что есть. Хочешь больше саляры возить купи канистру.
И так 2 в салоне к стенкам прибиты
Понял... бум ездить так.
Добавлено: 17 ноя 2007, 02:37
дрон
Алекс писал(а):Андрей! С каких ты так просто заявляешь - легко?
Я себе поставил бак от длинного нормально встал может у дизелей и есть разница
Добавлено: 17 ноя 2007, 09:06
Verner
А у меня ваще 35л
Добавлено: 18 ноя 2007, 13:58
Волк
дрон
База одинаковая, баки тоже ... Просто вопрос вот в чем - стоит покупать 90л или нет ... Или забить и ездить с 60 ...
Добавлено: 18 ноя 2007, 15:38
дрон
забей и езди на 60 литров
Добавлено: 19 ноя 2007, 13:57
Pol@ATOM
Что - то мне подсказывает, что при большом желании можно даже от спорта бак впиндюрить.... ИМХО по - любому рукоблудить придётся. 2 Дрон - а что переделывать пришлось?
Добавлено: 23 ноя 2007, 12:11
kkv-ru
Живьем прикладывал (на П1) - обе машинки были раздеты (без кузовов) - 90 литровый бак см на 25-30 длиннее 60 литрового - ну никак не встанет...
Добавлено: 23 ноя 2007, 23:10
_Stealth_
Народ, а если впихерить на коротыша большой бак от такого же коротыша? У меня 60 литров бак, но есть ведь 3-х дверки дизельные с баком на 90 литров. Подойдет или нет?
Добавлено: 25 ноя 2007, 23:33
kkv-ru
че-то на 90 не встречал, что про 75 (П2) помню, хотя может памят подводит, да и про разницу бензин-дизель по бакам не припоминаю, хотя логичнее бОльший бак как раз на бензинку ставить
Добавлено: 25 ноя 2007, 23:48
drcham
на п2, что в подписи, 90 литров бак или около того.
Добавлено: 01 дек 2007, 21:37
kkv-ru
Ну что переспрашивать друг у друга и гадать -- в мануале написано одназначно:
короткий П2 - 75 л
длинный П2 - 92 л
для всех двигателей
и 92 литра вместо 75 никак не встанет
