Размер дисков на П3
Max IL
Размер дисков на П3
Сообщение Max IL »
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Параметры штатного диска 16'' на П3 (с 2000-го года) дорестайл. Который из 6-ти, по-моему, спиц. На паука похожи. :)
Поиском не нашел, а ехать и снимать колесо, что бы изучить изнутри нет возможности.
Всем спасибо!
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose »
Pajero III 3.2 DID 2000г.в., silver, 3door, 5A\T, 4M41, GPS,Yokohama 801
Volvo XC90 2.5T 2007г.в.,silver, 5door, 6A\T
Max IL
Сообщение Max IL »
AcidOverdose писал(а):Не оно ? http://koleso.auto.ru/sizecatalog/mitsubishi/pajero/
Спасибо, дружище!
Правда там только рестайл, но думаю размер там одинаковый.
Имел ввиду вот этот дизайн
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Параметры у них одинаковые, а по ссылке не правильные.
16х7JJ, вылет +46, 6x139.7
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Max IL
Сообщение Max IL »
Так вот эти 16х7JJ, вылет +46, 6x139.7
или
вот эти 7.5jx16 ET33.0 6*139.7x93.0
Monterorider
Max IL писал(а): вот эти 7.5jx16 ET33.0 6*139.7x93.0
Вот эти к родным (которые с завода) никакого отношения не имеют, кроме того что поставить их конечно можно.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Max IL
Сообщение Max IL »
Спасибо! :thumbsup:
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
Monterorider
Я так понял что ты спец, подскажи пожалуйста, какие отрицательные моменты будут если на П3 поставить 7,0x16/6x139,7 D107,6 ET10? и можно ли вообще это делать? Они глубже сядут чем оригинал?
И не вкурсе где в Москве можно купить проставки, чтобы сделать из ЕТ10 - ЕТ46?
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
ADB
Сообщение ADB »
Stas3854 писал(а):какие отрицательные моменты будут если на П3 поставить 7,0x16/6x139,7 D107,6 ET10? и можно ли вообще это делать? Они глубже сядут чем оригинал?
Не ко мне вопрос, но скажу: вылет (ЕТ) меньше - колесо больше будет торчать наружу - больше нагрузка на ступичные подшипники. А они на П3 - слабое звено. Если нет цели поставить большие колеса, которые на штатных дисках цепляют при вывернутых колесах, то смысла замены я не вижу.
Stas3854 писал(а):где в Москве можно купить проставки,
Это вообще нах...
Паджеро-3, 2002 г. АКПП, 3,5 GDI, ОМЕ +2
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Если решишся на проставки, то сюда http://bezdor.ru/index_4.html
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
