герметик поддона АКПП
Возник вопрос, в поиске что то не нашел, при замене фильтра на АКПП, поддон ставить обязательно на спец герметик, или можно обычный, если кто ставил обычный, посоветуйте.
- MeAnAl
- Мой автомобиль(и):: MMS 4WD XLS 2001 г.
Точно не помню
Но раньше (будучи владельцем Т-Carina) заходил на форум карины.
Был такой вопрос. Очень рекомендовалось ставить спецгерметик. Я сам не сталкивался, т.к. у меня была резиновая прокладка (100 р. и никакого гемороя
С уважением, MeAnAl (Андрей)!
Mitsubishi Montero Sport V6 4WD XLS 2001 г.
спасибо за совет, кто нибудь ещё что скажет, спец герметик купить не проблема, но зачем платить штуку, если можно 100-200 рублей, и не пойму что там такого особенного, что обычный герметик не держит.MeAnAl писал(а):Точно не помню![]()
Был такой вопрос. Очень рекомендовалось ставить спецгерметик. Я сам не сталкивался, т.к. у меня была резиновая прокладка (100 р. и никакого гемороя).
- sokol
Я самолично ставил поддон на обычный красного цвета силиконовый импортный герметик, как раз рублей за 170 где то я его брал.fomа писал(а): спасибо за совет, кто нибудь ещё что скажет, спец герметик купить не проблема, но зачем платить штуку, если можно 100-200 рублей, и не пойму что там такого особенного, что обычный герметик не держит.
Воняет уксусом который.
Уже 5 тыщ проездил - поддон сухой ка пустыня Калахара.
Ставьте неоригинальный - на герметике все написано подбирайте и все.
Главное тут на китайскую подделку не нарваться.
Понюхайте прежде чем поддон мазать - хороший силиконовый герметик уксусом всегда пахнет.
На практике - да. Но все спецы , занимающиеся маслами в один голос не рекомендуют использование силиконовых герметиков для прокладок поддонов , что моторных , что коробочных одинаково. Аргумент : контакт подобного герметика с маслом неизбежно влечёт за собой взаимопроникновение частиц и как следствие ухудшение свойств масла ввиду большой химической активности силиконового герметика ( пардон за косноязычие , я не химик , но смысл думаю ясен ).Инженер писал(а):Обычный красный. Третий год без проблемм.
Как альтернативу оригиналу рекомендую Done Dial , очень близко по характеристикам и по цене доступно.
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Пятно контакта масла с силиконом настолько мало, что и говорить об этом на стоит. Да и сам силиконовый герметик скорее необратим, и в химические реакции вступает ну очень инертно.контакт подобного герметика с маслом неизбежно влечёт за собой взаимопроникновение частиц и как следствие ухудшение свойств масла ввиду большой химической активности силиконового герметика
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
Фирма АВRO красный высокотемпературный герметик не подвержен ни маслам ни антифризам , Весь автоспортивный мир его ставит, двигатели собирают на нём
:nod:
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
Не знаю! Ни разу не видел!!! Мне меняли 2 раза жижу в коропке. Один раз на СТО Евразия, залепили совецким белым герметегом - год-полет отличный.Danske писал(а):А подскажи-ка, зёма, где достать его - волшебный красный ABRO???bosso4 писал(а):+100! Самый зачетный! У нас абро достать крайне сложно! Но можно!
Второй раз меняли на Гагарина-Кихтенко, герметиком абро. И опять полет был нормальный... Так что х.з.
Но могу сказать точно, что уксусный кытайский герметиг - леон полное г.
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Номера телефона на Гагарина-Кихтенко нет? Они там полную замену в АКПП делают, а жижу свю привозить или есть у них?bosso4 писал(а):Второй раз меняли на Гагарина-Кихтенко, герметиком абро. И опять полет был нормальный... Так что х.з.
