Хочу установить мосты от Canter 4x4...
Добавлено: 01 дек 2004, 12:04
DarkTom
кто что думает по этому поводу?
по предварительной инфе, цена в Москве будет ~24000 р., обещали найти за 2-3 месяца.
Re: Хочу установить мосты от Canter 4x4...
Добавлено: 01 дек 2004, 12:10
Romik
DarkTom писал(а):кто что думает по этому поводу?
Если это Лапландер то ставим - я уже присматриваюсь просвет в 440
мне нравиться :D
Добавлено: 01 дек 2004, 13:00
Alex_DFG
А почему кантер, а не уаз военные? На рессорах или пружинах? И стоит ли? Мне почему-то после установки свамперов уже ничего не хочется :P Может это временно?
Добавлено: 01 дек 2004, 13:04
Romik
Alex_DFG писал(а):А почему кантер, а не уаз военные? На рессорах или пружинах? И стоит ли? Мне почему-то после установки свамперов уже ничего не хочется :P Может это временно?
временно - временно :D :D :D
Добавлено: 01 дек 2004, 16:01
DarkTom
не хочу с нашим связываться, а вообще был вдохнавлен вот этим http://wwwboards.auto.ru/4x4/118349.html но посмотрев внимательно на кантеровские мосты, редуктор справа - значит замена всего силового агрегата (может и не плохо - там дизель ~4л :D ).
Добавлено: 01 дек 2004, 16:27
Rekardo
Коза с баяном - это уже солист ансамбля, один... сам...
Добавлено: 01 дек 2004, 16:41
DarkTom
Rekardo писал(а):Коза с баяном - это уже солист ансамбля, один... сам...
сам с баяном :D
нет, мне еще машина рессорная нужна :roll:, либо мост втыкать тока передний (колея практически совпадает) и переделывать под пружины. И вообще я что-то усомнился, мне эти ребята описалово пришлют на Кантер, тогда расскажу подробнее.
Добавлено: 01 дек 2004, 16:50
Monterorider
Диф у него явно слева.
Добавлено: 01 дек 2004, 17:19
DarkTom
Monterorider писал(а):Диф у него явно слева.
а у настоящего справа.
Добавлено: 01 дек 2004, 19:22
Monterorider
Так что же за мост у этого красненького. :?: :roll:
Добавлено: 02 дек 2004, 06:02
_YURY_
есть такой митсубиси JEEP может это от него?
Посмотреть можно здесь http://auto.vl.ru/catalog/mitsubishi/jeep/
Я думаю для троффи надо такого брать 8)
Добавлено: 02 дек 2004, 10:01
Romik
_YURY_ писал(а):есть такой митсубиси JEEP может это от него?
Автомобиль класный - вот только врядли ты его возьмешь
да и стоить он наверно будет много - да если и делать будишь
его то наверно половину придется от уаз-а ставить
Это как ГАЗ-69 реаритет
Добавлено: 02 дек 2004, 10:10
Вит
А мне объём двигателя у него понравился - 2,7 дизелёк :shock:
Добавлено: 02 дек 2004, 15:40
Mike--
Мицу Джип никакого отношения к Паджеро не имеет. Мосты там абсолютно разные.
Кстати, а кто смотрел Кантер-обратили внимание на ступицу? Я видел только с PCD 5x208... Дополнительный гемор. Да и не вижу принципиальных преимуществ перед мостами от той же 70ки (кстати, блокировок в передний мост Кантера наверняка нету).
Добавлено: 05 дек 2004, 10:14
Алекс
Артем!
Кантер, конешна, хорошая машинка - выпускалась с разными дизелями в основном шла с 4D35 - 3895 кубиков и старый наш знакомый 4M40.
Мосты на Кантере 4х4 оба с барабанными тормозами. И на ПЯТЬ шпилек!!!!! На фото из форума 4х4 про красного Пыжа на Кантеровских мостах видно что шпилек у него пять. Как переделать полуоси со шпильками на мосту пока не представляю - конструктивно вставлять ступицу от независимой подвески - но это не реально.
На фото можно увидеть, что мост слишком тяжел - ИМХО
http://www.pajero4x4.ru/gallery/view_ph ... m03&id=1_G
Такой мост предлагали за 1000. Не знаю может от модификации с мотором 4М40 он будет поменьше, но чтой-то мне это кажется неправдоподобным.
Еще один минус это переделка рессорного моста на пружинный - без переделки получим огромадный передний свес из-за выступающих вперед рессор.
Действительно более правдоподобным кажется установка мостов от 70. Единственно что для меня лично не ясно с мостами от Тойоты это расположение ГП. И как это будет сочетаться с раздаткой.
Попробую разузнать о Кантере с двиглом 4м40. Может эта илея будет более живучая.[/img]
Добавлено: 05 дек 2004, 11:40
Гость
А какая у кантера заздатка? Тоже цепная или шестерни?
Гость
Добавлено: 05 дек 2004, 12:10
Алекс
На компоновке двигателя 4м40 стоят обычные раздатки как и на Пыже, Делике. При компоновке на двигателе 4d35 я не знаю - думаю что там и коробка и раздатка побольше будут. Так как с таким двигателем машины идут тяжелонагруженые с удлиненной базой.
Еще одна проблема для переделки на мост Кантера - рулевой редуктор - передаточный механизм от редуктора стоит на правой стороне, а на левую сторону передается просто рулевой тягой.
Может на европейцах "правильно" все сделано. Но мост от европейца будет стоить столько же сколько новый УАЗик :lol:
Хотя крепление для рулевого наконечника на левой стороне, я думаю, не слишком сложно будет сделать.
Тот Пыжик который сфотографирован - он то праворулька! Ему проще.
Опять же мосты типа Dana будет проще туда вставить. И стоят они по 800 баксов и блокировки в них все есть. И унифицированые они для всех американцев. Плюсов много.
Смотря что хочется достичь этим глубоким тюнинхом: если соблюсти "марку", то понятно. Но если просто сделать добротного проходимца - то есть несколько путей попроще. ИМХО
Добавлено: 05 дек 2004, 12:12
Алекс
И еще не известно что там на Кантере с числом ГП.
Добавлено: 26 дек 2004, 04:29
sshick™
DarkTom писал(а):либо мост втыкать тока передний (колея практически совпадает) .
Это как это? А ездить только на переднем потом? Причем тут колея.. ты о передаточных числах подумал? А то потом получится, что задние колеса будут обгонять передние..
Не забывай.. они должны крутиться синхронно..инаце раздатке кирдык :!:
