Страница 1 из 6
Проставки под шаровую!
Добавлено: 16 ноя 2007, 17:55
Joker1970
Есть возможность заказать правильный КИТ комплект проставок под вершнею шаровую. Кому интересно велкам.
Добавлено: 17 ноя 2007, 12:03
марсель
давай фотки кита. и стоимость. посмотрим стоит ли оно того.
Добавлено: 17 ноя 2007, 16:05
Iksy
интересно. даже ОЧЕНЬ интересно! но хотелось-бы поподробней.
Добавлено: 17 ноя 2007, 22:55
Joker1970
Фоток нет. Принцип 2 см пластина с верхнем упороп внутри рычага и нижней проточкой под шаровую чтобы снять боковые нагрузки. Это не просто пластинка и вся нагрузка лежит на болтах а здесь вся нагрузка распределена правельно. Делаться будет на эксперементально-механическом заводе и цена прямо пропорциальна количеству заказанных проставок. Если интересно то можем обсудить.
Добавлено: 17 ноя 2007, 22:56
Joker1970
Добавлено: 19 ноя 2007, 09:50
Iksy
И какова цена вопроса?
Добавлено: 19 ноя 2007, 11:24
дядя Паша
и мене интересно.
Добавлено: 19 ноя 2007, 12:05
Joker1970
Сделаю себе и выложу фотки! Тогда и цену назову так как чем больше тем дешевле.
Добавлено: 19 ноя 2007, 12:17
Dmitry Taran
дядя Паша писал(а):и мене интересно.
+1
Добавлено: 19 ноя 2007, 12:55
korn
а для чего это?
может мне тоже надо?
Добавлено: 19 ноя 2007, 13:07
Birkoff4
кстати да, а зачем нужен сей девайс?
Добавлено: 19 ноя 2007, 13:12
Николай
korn писал(а):а для чего это?
Это для того, чтобы увеличить ход подвески вниз со всеми вытекающими:
свернутыми торсионами
сломанными шрусами
искревленными рулевыми тягами
и т.д.
надо это для маньяков, которые по дорогам не ездят и средняя скорость скорость их передвижения в говнолине не привышает 30-40 км/ч
т.к. в остальных условиях, вырванная нах верхняя шаровая ведет к очень печальным последствиям как авто и его водителя, так и других участников движения. А что самое интересное, абсолютно не очевидно достоинство такой модернизации. Ибо если очень хочется поставить 35 колеса - достаточно чуток крылья резануть.
Добавлено: 19 ноя 2007, 13:17
korn
мда... расписал доходчиво...
Побалуюсь я лучше лифтом подвески, это наверно побезопаснее
Добавлено: 19 ноя 2007, 13:23
Николай
korn писал(а):мда... расписал доходчиво...
На рамной машине подвеску трогать - самое последнее дело, особенно когда она без моста(ов). Самый простой и дешевый способ - это лифт кузова (bodylift). Про подробноти - читай в соответствующих ветках. Рекомендуется выполнять в пределах 5 сантиметров (2"), что сразу позволяет увеличить размер впихиваемого колеса на 4".
Добавлено: 19 ноя 2007, 13:33
korn
Николай
спасибо. заканчиваю оффтоп
Добавлено: 19 ноя 2007, 14:36
Joker1970
Николай писал(а):Это для того, чтобы увеличить ход подвески вниз со всеми вытекающими:
сломанными шрусами
и т.д.
Ну наверное автор много начитался
и не когда на практике сам не чего не делал. Крылья конечно можно резануть но ведь пыж не узка в конце концов. Да есть побочный эфект не кто не спорит. А причем тут торсионы вообще не понятно. У меня бодик стоит 6см и спокойно влазили 34 колеса причем крылья я не резал да и не планирую поганить машину. Про скорость это полной бред!!!! У меня повседневка 33х12.5 и езжу как и раньше на 30 колесах. Проставки в первую очередь нужны что-бы была арцикуляция подвески, и развал. Сломаный шрус это круто но можно и х... сломать былобы желание. Отлетает шаровая если только пластина стоит и болтики 8. Здесь предлогоеться другой подход надо просто тему читать. Про зад может чего напишешь очень интересно послушать????
Добавлено: 19 ноя 2007, 17:37
NickPrim
Николай
Я конечно не хочу влазить в ваши споры, но хочу тебе со всей ответственностью сказать: Николай ты не прав
Подобные конструкции надо делать правильно, тогда и роблем не будет, одними проставками под шаровую здесь не обойтись.
Добавлено: 19 ноя 2007, 18:01
Голубев
Joker1970 писал(а):Про скорость это полной бред!!!! У меня повседневка 33х12.5 и езжу как и раньше на 30 колесах.
вот только не надо песен про красную армию
Joker1970 писал(а):quot;]Здесь предлогоеться другой подход надо просто тему читать.
а что именно читать???то что это буде тварится на
эксперементальном производстве???..так вы ребят лучше на кошках тренируйтесь
хотя блин паджера вродь так и переводится
Добавлено: 19 ноя 2007, 19:14
Joker1970
Все очень просто! Диф ставишь5.285 и решаешь проблему с разгоном. А скорость что на 30 что на 33 120 едет даже на 34 легко!!! Тока это по спидометру а реально еще быстрее учитывая размер колес.
а что именно читать???то что это буде тварится на эксперементальном производстве???..так вы ребят лучше на кошках тренируйтесь хотя блин паджера вродь так и переводится
Уже давно оттренеровались. Вершния внутреннея часть плостины входит в рычаг а в нижней внутренней есть проточка под шаровую. Таким образом снимаються боковые нагрузки на болты(самое страшное наверное) А завод-это качественная работа с правильным материалом. А не дядя вася за стакан из пластинки вырежет форму где останеться дырочки просверлить!
Добавлено: 19 ноя 2007, 19:28
Monterorider
Ты же вроде 5.29 только ищешь или уже нашел?
А фотку таки запость, если фотика нету думаю что кто-нибудь с конфы могбы подсобить. Ну или схемку хотя бы нарисуй.
Лично я к всяким проставкам отношусь скептически. Что помжно найти порывшись в аналах конфы.
