Давление
денис
Мой автомобиль(и):: P IV 2009 г.в.
Давление
Сообщение денис »
Заглохла машина. Топливо после фильтра поступает, снял топливо провод к форсунке - железную трубку и при прокрутке стартером увидел, что соляра выходит по капле. Вопрос так и должно быть? или соляра должна поступать непрерывно, а не каплями? До этого была похожая проблема. Съездил на станцию, там поковырялись -сказали, что было завоздушивание системы. Как блин завести машину? Всем спасибо. Сори машина TOYOTA PRADO дизель 3 литра
Последний раз редактировалось денис 19 ноя 2007, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II 6G72
денис
Сообщение денис »
КАК ЗАВЕСТИ?
Pajero II 6G72
kva
Сообщение kva »
маслать пока ссыкать саляр не начнет ,правда если клапан отсечки топлива исправен и подается на него напруга.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
денис
Сообщение денис »
Сегодня подключали тестер. Ошибка впрыска ТНВД. Ошибку обнулили, движка завелась. Откуда взялась ошибка? Может быть из за подсоса воздуха? Или мозги глючат? Спасибо!
Pajero II 6G72
Tara
Сообщение Tara »
Правильно было бы спросить здесь:
http://www.4wd.ru/forum/viewforum.php?f=21
http://www.toyota-russia.ru/
или здесь
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... 5514e2&f=7
успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
денис
Сообщение денис »
Большое спасибо!!!
Pajero II 6G72
