Не едет на холодную
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Не едет на холодную
Сообщение ruber »
Такая вот странность приключилась с падением температуры до -13.
Машина та что первая в подписи. Заводится на "Ура".
Холостые обороты выставляются в районе 1500 об/м.
Прогреваю (стрелка указометра температуры уже тронулась) машину как обычно,
3-5 минут (пока махаю щеткой), сажусь и пытаюсь поехать.
Но не тут то было ... :( машина не едет, пытается заглохнуть.
Далее попытаюсь описать реакцию двигателя на манипуляции с педалью газа.
1. Если достаточно резко придавить педаль на 1/4 или больше -- двигатель начинает
глохнуть, если педаль не отпустить -- заглохнет.
2. Если педаль нажимать плавно-плавно -- машина набирает обороты,
если раскрутить скажем до 2000 об/м то можно тронутся и поехать.
На подъемах вообще только с ручника получается тронутся.
3. Когда машина прогреется до рабочей температуры, стрелка
указометра температуры войдет во второй сектор и там остановится -- все нормально,
на нажатие педали газа машина реагирует адекватно.
В чем дело, куда смотреть? :shock:
ЗЫ: Чек энжайн не горит
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ruber
Сообщение ruber »
да, симптоматика таже, а вот решения однозначного нет :(
Sibo
Сообщение Sibo »
ruber писал(а):да, симптоматика таже, а вот решения однозначного нет :(
Есть решение , давление насоса померить ( заменить если недостаточно) и форсунки почистить , вот и всё решение.
ruber
Сообщение ruber »
Sibo, Ваш ход мыслей понятен, но если потеоретизировать.
Чем отличается работа насоса пока машина холодная и когда она уже прогрелась?
ЗЫ: форсы чистились винсом 12 т.к. назад, насос не так давно менял (3-4 т.к.).
Sibo
Сообщение Sibo »
ruber писал(а): Чем отличается работа насоса пока машина холодная и когда она уже прогрелась?
Ничем , отличаеться сгорание смеси , на горячую обеднённой смеси хватает чтобы машина боле-менее достойно ехала , на холодную этот вариант не канает.
Насос проверить эт больше для успокоения , обычно причиной являються неправильно работающие форсунки.
Винс для чистки форсунок вобще не использую , уж очень своеобразная и малоэффективная ( именно для чистки , а не для профилактики ) чача :) .
ruber
Сообщение ruber »
УЗ значит долбать форсы?
Sibo
Сообщение Sibo »
ruber писал(а):УЗ значит долбать форсы?
Не дам однозначного ответа , ультразвукрвыми ваннами тоже надо уметь пользоваться , есть целый ряд нюансов , но этот способ очистки гораздо эффективней.
Если интересно , почитайте МЕКовский ФАК и форум , точка зрения МЕКа мне наиболе близка.
Baiji
Сообщение Baiji »
В точно такой-же ситуации мне помогла замена высоковольтных проводов.
Очевидно, когда прогревается подкапотное пространство они высыхают и их не пробивает из-за влаги, физика процесса должно быть примерно такая.
Pajero II '92, 5-дв, 3.0 12V (6G72), MКПП, SuperSelect
ruber
Сообщение ruber »
Baiji писал(а):В точно такой-же ситуации мне помогла замена высоковольтных проводов.
Тоже планирую прежде всего заменить свечи и ВВП.
Физика наверное, то что на горячуюю машина может еще ехать на 4-х 5-и горшках а на холодную уже нет.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
еще как вариант - зажигание. раннее или позднее - точно уже не помню. на горячую - "прощает" не тот момент зажигания за счет более менее сносного сгорания топлива в горячем двигателе, а вот на холодную уже совсем другое дело - провалы, отсутствие тяги на низах (когда раскрутишь уже не чуствуется...)
проверь однозначно! (лишним не будет ;))
п4 3,8 бежевый у жены.
саша 011
Сообщение саша 011 »
ruber писал(а):Тоже планирую прежде всего заменить свечи и ВВП.
и чем быстрее тем лучше :D
САШКА П-2 93 г.н. Р 011 СХ 6G72 SUPER SELEKT 5 дверей
гранд чирок 98 г.н. В 011 ЕМ 5.9 раздатка 242 5 дверей черный красавец самэц (звать Манюня)
Сцуко гранд Витара 01. 2.7 5 дверей г.н. У 011 ЕУ
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
и все-таки про бензонасос и фильтры не забывай...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
У себя на галанте похожую бодягу вылечил чисткой сеточки на бензонасосе.
Но правда у меня при температуре около 0 и ниже заводился плоховастенько. как правило со второго раза и первые секунду-другую колбасило на 300 оборотах.
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Было то же самое. Вылечил за 30 минут промывкой корпуса дросельной заслонки. В любом случае лишним не будет. Снимаешь корпус ДЗ, разбираешь (датчик положения ДЗ снимать не надо), всё промываешь керосином (можно очистителем карбюратора, но без резинок), продуваешь, сушишь, ставишь обратно, регулируешь ХХ. Потом, если не помогло, можно уже дальше копать.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
ruber
Сообщение ruber »
Sibo ,был прав, приказал долго жить бензонасос.
Машина не только поехала на холодную но и залетала на горячую.
Sibo, респект.
NVLarin
Сообщение NVLarin »
у меня похожая симптоматика, а причина - погоревший драйвер в мозгах (тот, что за "холодные" холостые отвечает)
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
