АКПП затягивает переключение
Добавлено: 20 ноя 2007, 11:38
Joni
Всем привет!!!! Вот собственно это и есть вопрос,после чего это началось точно не могу сказать как-то само сабой,еду скажем на 2 передаче обороты 3000тыс педаль газа примерно посередине,раньше она переключалась на повышеную передачу, и все нормально , а теперь пока я газом не помогу ей переключится ,она будет обороты давить до 4000 тыс примерно только потоп переключится,и даже после того как я помогу ей переключится,газу даю мало иначе она опять включает предыдущую передачу!!!!Вот ,и незнаю что посмотреть в поиске ненашол,может у кого было что-то подобное подскажите плиз!!!
P.S Незнаю от этого или нет но мес2-3 назад я поменял двигатель,так как мой помер!!
Добавлено: 20 ноя 2007, 12:59
Testudo
Посмотри тросик, который идет на АКПП (там два - один на педаль, другой на коробку). Может его прикусывает.
Добавлено: 20 ноя 2007, 15:39
SLAA
Посмотри переключатель режимов power/Hold
Добавлено: 20 ноя 2007, 21:01
koly 73
всем привет у меня немного пахожая ситуация . у меня когда заводиш машину ,немного прогреваеш и начинаеш ехать то первя передача получается какаято длинная а потом как только переключилось на вторую то потом все нормально, и так дальше ездиеш целый день но стоит ей постоять штоб только она остыла все повторяеца с начала вот не могу понять вчем дело, может так кпп прогреваеца?
Добавлено: 20 ноя 2007, 22:24
georgf
на холодной тоже так бывает, если на прогретой не повторяется значит нормально
Добавлено: 21 ноя 2007, 00:07
koly 73
на прогретой не повторяеца
Добавлено: 21 ноя 2007, 12:43
Testudo
koly 73 писал(а):на прогретой не повторяеца
Когда в след раз будешь холодную машину заводить, перед тем как ехать попереключай автомат во все положения - подержи в каждом по 2-3 секунды (ну еще накинь секунду на переключение). После этого уже езжай. Проблема может исчезнуть.
Добавлено: 21 ноя 2007, 20:44
Kesov
Joni
Что за машина? Какая температура воздуха была? Тросик при установке двигателя регулировали? Масло в коробке когда меняли?
Добавлено: 22 ноя 2007, 07:39
Joni
Всем привет! сори забыл про подпись паджера длинный -95 год 2800
трос не регулировал но на старом то движке все ровно было,пасло в коробке менял аж 2 раза гдето с месяц назад,2 раза потому что уроды на сто не дождались когда герметик высохнет, и у меня масло бежало из поддона коробки ща ничего не бежит а переключается она одинаково что на холодную что на горячую.
Добавлено: 22 ноя 2007, 10:51
KOSTICH
У меня такая фигня была..Я подтянул тросик которы в коробку идёт, и переключаца стала побыстрей, но всё равно хочется раньше
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=20764 вот там я немного описал процесс и сфотал что тянул
Добавлено: 22 ноя 2007, 23:40
_Stealth_
в некоторых моделях паджеров под педалью газа есть кнопка кикдауна. если на нее нажал коврик, то как раз такие симптомы как у автора ветки и будут.
Добавлено: 23 ноя 2007, 00:28
паша
скинуть надо трос и жать педаль до упора и все супер нафик не нужен кикдаун
