Аккумулятор для дизеля на зиму...
Модератор: Romik
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
На прошлой неделе из-за летней соляры после третьей попытки завода аккум "приплыл", хотя в прошлую зиму и при -40 заводил. :D
Видимо время подошло менять, т.к. вебасто еще стоит и не дай бог где нибудь на зимнике аккум подведёт.
Хотелось бы узнать кто какой марки и ёмкости аккум использует на дизеле (один, не в паре).
Сегодня проехался по автомагазинам, но видимо они еще не подготовились к зиме, все какие то мелкие аккумы продают. Нашел один вот такой побольше American 78DT850, но и стоит недешово -4900р.
Кто такой эксплуатировал, потянет один на дизеле 4М40?
Или что то есть побуджетнее.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Варта азиа динамик. Заявленные производителем "так себе" параметры в реале впечатляют. Машина ездит только по выходным (и то не каждым) и хранится на берегу Финского залива...
gambler
Сообщение gambler »
Кубик, может лучше заказать "Оптиму" :)
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1315 раз
Сообщение Romik »
Оптима - лучше всего !!!!
на кройняк Excide
Гелевый и обязательно чтобы все пластины были свернуты
в трубочку а это квадрат - только деньги зря выкидывать
У меня гелевый уже пятый год пашет
и не в городских только условий и я досих пор им даволен.
Конечно можно пакупать каждые два года по аккумулятору за 5 тысяч
а может стоит сразу купить один и хороший.
Неси обратно пока непоздно
8 963 645 51 32 Romik
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Слышал я, что как раз вот этот народ хвалил, но сам не пользовал. Думаю, что выбор правильный. А у тебя машин под один АКБ что-ли?
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Birkoff4
Сообщение Birkoff4 »
у меня Титан отечественный стоит 95А....купил прошлой зимой, проблем небыло не разу....
цена вопроса - ~3000р.
брал изза высокого пускового тока, непомню точно какой но помойму больше 800
P2 93г 4m40 2,8 МКПП
Кубик
Сообщение Кубик »
Romik писал(а):Оптима - лучше всего !!!!
на кройняк Excide
Как раз Оптимы у нас в магазинах и не видел.
И он как раз и не гелиевый судя по этой ссылке: http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=161468
Читай в конце статьи. "Гель не для нашей жизни"
Из этих аккумом только American 78DT850 и нашел. :sad:
aws77 писал(а): А у тебя машин под один АКБ что-ли?
На месте второго стоит Вебасто. :wink:
Birkoff4 писал(а):у меня Титан отечественный стоит 95А
Видел Титан Арктик только 62 А/Ч, один для 4М40 будет маловат, надо бы конечно 95А/ч. :?
Skonan
Сообщение Skonan »
Кубик
Оптима рулит. Стоит всего на 1,5 тыров дороже того что ты присмотрел. У меня то же один стоит, недавно хватило раз на 20-25 попыток завести, причем незаметно было, что ему енто напряжно. Потом говорят, что он очень быстро заряжается, и даже при полной разрядке имеет способность восстанавливаться на какие то там проценты - правда пока не было возможности проверить :sad:
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Кубик
Сообщение Кубик »
Skonan писал(а):Оптима рулит
Уже мечтаю. :roll: :D
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Вы посмотрите вот эту табличку
Испытание током холодной прокрутки (EN) при -18°C
Тогда все становиться понятно что заявленные данные
на простые аккумуляторы это все лажа.
Оптима и Excide - ГЕЛЕВЫЕ - но гель не столь важен
важно то что в этих аккумуляторах пластины скручены
в трубочку для увиличения площади пластин и поэтому
ток прокрутки у них в несколько раз выше
А гель позволяет этим и другим аккумулятарам работать в
любом положени.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
О Титанах-Арктиках.
Приобрел свою машинку с двумя акками Дэу-75 - х.з. какого года выпуска и времени эксплуатации, служили они мне почти два года, причем перенесли кончину генератора и зиму с сорока градусными морозами :evil: . В одно прекрасное осеннее утро с незначительным минусом я не завелся, благо дело было в гараже - дернули, поехал в магазин и купил два Титана-Арктик сответственно 75-ки, обратив внимание на 3-х летнюю гарантию.
Отьездил почти год, уже с лебедкой. И стал замечать что перестал поплавочек на акках всплывать который "зеленым огоньком" зовут, хотя заряд в норме. Спросил знатоков - ответили что акки такого класа на наших машинах больше года не живут и порекомендовали Американ. Денег в наличии - не до Американа :cry: . Открываю гарантию- там написано: 3 года при условии прохождения ТО аккумов 1 раз в год, в Москве это на Рязанке :!: . Поехал туда - показываю машину с аккумуляторами. Вежливый дядька замерил напряжения заряда с и без/нагрузки - все ок. Вскрыл корпуса и обьявил что просто надо долить дистилированный воды, что сам и сделал. Причем порекомендовал проделывать эту процедуру самому и почаще с учетом кол-ва наклеек на машине :) Показал уровень и прочее. После чего сделал отметку о прохождении акками ТО и обьявил что я имею гарантию еще на год, т.е. до следущего ТО. К стати: огонек с годами становится не виден из-за загрязнения электролита.
Сей длинный пост написал не на правх рекламы, а как совет обладателям недорогих аккумов непренебрегать гарантией. Ну и тем у кто не дружит с вольтметром будет не лишним убедится что с зарядкой все ок. :wink:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Кубик
Сообщение Кубик »
Romik писал(а):Вы посмотрите вот эту табличку
Ромик, как раз по этой табличке American и рулит впереди Оптимы. :P
korn
Сообщение korn »
буквально вчера мне пришел ответ на вопрос о цене на АКБ Оптима, цена вполне нормальная.
Вот что мне написали:
Уважаемый Евгений!
Цена на интересующий Вас АКБ 5500р., в данный момент этой модели нет на складе, поступление ожидается в течении двух/трех недель.
Доставка в регионы возможна через транспортную компанию "Грузовозофф", после оплаты Вами счета на АКБ.
а интересовался я вот такой АКБ:
«Оптима» REDTOP 4.2L S/U/R:
Длина: 244 мм;
Ширина: 172 мм;
Высота (без токовыводов): 173 мм;
Высота (с токовыводами): 200 мм;
Минимальный вес: 17.20 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 815 A;
Резервная емкость: 104 мин;
Емкость: 50 Ач;
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
American 850 850 7.22 7.25 510
Optima 750 8.07 8.33 450
Рулит при заявленных 850 :D
Кубик
Сообщение Кубик »
korn писал(а):буквально вчера мне пришел ответ на вопрос о цене на АКБ Оптима, цена вполне нормальная.
Сейчас только созванивался с энтим дядькой. На сей момент у них в наличии только 5-ти литровые и стоят 7700 + пересылка.
А 4-х литровые будут только в начале декабря.
korn
Сообщение korn »
А какие нам надо? Я вот не знаю какой мне размер влезет туда :)
На глаз определил и задал вопрос. :)
Пяти литровые наверно еще больше?
Кубик
Сообщение Кубик »
korn писал(а):А какие нам надо? Я вот не знаю какой мне размер влезет туда
Если лебедки нет, то 4-х литрового хватит за глаза. :D
Размеры в рекламе в верху конфы даны.
gambler
Сообщение gambler »
у меня лебедки нет, но я бы пожалуй 5 литрового прикупил :)
Sham
Сообщение Sham »
Блин, да за такие деньги я бы тоже Оптиму купил. У нас желтая Оптима 55А/ч 9500 стоит :shock: А еще есть Панасоник, который тоже утверждают "гелевый" 70-ка - 6300 руб, 125 - 11500 руб. Чешу репу :roll:
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
Skonan
Сообщение Skonan »
Да и не гелевые они вовсе. Просто хитрым образом пластины сделаны. А вообще я брал здесь http://www.optimaspb.ru. Привезли транспортной компанией, за 150 руб. Правда до меня всего 400 км. Там кстати и все размеры есть - можно посмотреть.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
