Не крутится шкиф коленвала, течет масло! Хелп!
Добавлено: 20 ноя 2007, 15:30
Black
Люди помогите с диагназом!!! Симптомы следующие:
1. Тяжело заводится движок
2. Лампы на приборной панели не гаснут
3. Не крутится шкиф коленвала, а под крышкой ГРМ мелкая металическая струшка
4. течет масло из под сальника коленвала
ГРМ в норме, натянут и со всеми зубьями, т.е. коленвал крутится!
Предполагаю что сорвало шпонки коленвала, приборка при работе двигателя не гаснет, т.к. не работает ременной привод. Но вот почему гонит масло из под сальника - не понимаю. Может у кого такое было - поделитесь опытом
Добавлено: 20 ноя 2007, 16:54
dimasimal
у меня такое было,
там где шпонка, в этом месте сламало кусок, вот поэтому у тебя и не крутит, потому как зацепляться не чем., вот поэтому у тебя все горит и течет масло., но двигатель работает, т.к. сломанный шкиф на работу двигателя не влияет.
попал ты на 6000р.-на шкиф
ты главно, когда будешь разбирать, шпонку не спихни во внутрь, а то я так и не нашел ее, где то в масле болтается, куски шкива собери все
посмотри сальник,не порвало ли его
ремонт простой, главно попасть шкивом в шпонку, у меня ни как хотел залазить
не растраивайся, все будет хорошо!!!
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:12
Black
Спасибо за ответ, но буду надеяться что всетаки дело в шпонке, а не в шкифе... Вскрытие покажет... У меня другой вопрос: как фиксировать коленвал при откручивании и закручивании и не контровой ли там болт????
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:18
dimasimal
я ремни в руках держал и откручивал, так же закручивал
удачи!!!
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:33
kva
купи удавку за 500рэ специально для шкивов очень удобно хотя на вид хлипкая но держит нормально железная ручка и к ней прикреплен ремень как на гене,я както фотку выкладывал ,
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:35
Black
Спасибо, буду иметь в виду, а просто на передачу поставить не поможет??
Добавлено: 20 ноя 2007, 17:52
dimasimal
на передаче и ремни в руки, я это хотел сказать, до сих пор езжу все нормално
Добавлено: 20 ноя 2007, 19:12
KAA
2 Black
попал ты на приличный ремонт двигуна, как минимум замену каленвала и всего чо на нем находится, движок заводить больше не пытайся, а то можно попасть еще больше, шкив и шестерня грм находятся на одной шпонке.
Втыкай пятую, проси кого-то жать на тормз, откручивай болт, как правило он при такой ситуации откручивается плохо, сымай с калена шкив, и три шестерни, и смотри, быстрей всего шпоночные канавки на калене разбитые, на шестернях тоже. Часто при такой ситуации ломает рокера или они трескаются.
Стружка под клапанной крышкой может оказаться только от деталей которые там и находятся. Так что см. состояние рокеров и распредвала (мог остаться без масла и стружка с постелей, тода замена головы).
Так как ты говоришь что двигло крутится хреново и горят все лампы, быстрей всего ты его без масла погонял, шестерня привода маслонасоса тоже на калене, если шпонка вторая от болта калена срезана, то это 100%, и как следствие вкладыши сгоревшие. Постель распредвала тоже. Ну и вообше кап ремонт или контрактное двигло.
Дешевые з.ч. на это двигло здесь
www.megadisel.ru от аналогичного корейского двигла (от Галлопера)
Добавлено: 20 ноя 2007, 19:56
Henry Morgan
Добавлено: 20 ноя 2007, 21:30
паша
если шкиф сорвало в нем можно сделать новый паз на долбильном станке, шестерня крепиться на двух шпонках ее не могло сорвать,
коленвал можно держать монтажкой засунь ее в зубья маховика сняв крышку снизу..
если разбило посадочное место на коленвале у меня на холодной сварке если не получиться можно приваритьб шкиф к коленвалу и тогда все.. говорят грм не поменяешь снова спиливать..
Добавлено: 21 ноя 2007, 10:12
Black
2 KAA Стружка не под клапанной крышкой, а под крышкой\чехлом ГРМ, движок не гонял, просто заводил, чтобы посмотреть что не работает... контрактник планирую к весне брать, надеюсь до того времени на этом откататься
2 Henry Morgan двух ручьевой не подойдет, т.к. у меня еще кондей, я там 3 видел точно...
2 Паша Спасибо за совет, буду иметь в виду.. Шестерню действительно думаю что не сорвало, тк приврд ГРМ работает замечательно и движок не стучит при работе.
Добавлено: 21 ноя 2007, 11:49
Henry Morgan
Black писал(а):2 Henry Morgan двух ручьевой не подойдет, т.к. у меня еще кондей, я там 3 видел точно...
тогда точно пойдет
. он сборный, т.е.е на него накручивается еще один шкив. у меня, например, 2 ручья всего. на шкиве 1 и один накручивающийся. у тебя если 3, то два на шкиве и один навертыш. жду бизнес-предложения
Добавлено: 21 ноя 2007, 11:51
Black
Henry Morgan писал(а):жду бизнес-предложения
смогу его сделать только после вскрытия на выходных, машинка на даче застряла....
Добавлено: 22 ноя 2007, 00:55
паша
а у меня по ходу разбило шестерню коленвала и грохочет.. надо шестерня коленвала..и шпонки новые..
Добавлено: 22 ноя 2007, 10:05
Black
паша писал(а):а у меня по ходу разбило шестерню коленвала и грохочет.. надо шестерня коленвала..и шпонки новые..
Это у тебя сварка отлетела??
Или износ колена?
