Как лампочки поменять в дополнительных приборах ?
Dжimmi Pop Ali
Сообщение Dжimmi Pop Ali »
Как лампочки поменять в дополнительных приборах ? Кто знает подскажите пожалуста . Ато по моему там всю эту лабуду разбирать надо . :D
Pajero II, 1999, 3.0, 6G72 12 клап., 5 дв, АКПП, Super Select, Араб,Газ+Бензин
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Открутит 2 болта и ещё по мелочи :)
korn
Re: Как лампочки поменять в дополнительных приборах ?
Сообщение korn »
Dжimmi Pop Ali писал(а):Как лампочки поменять в дополнительных приборах ? Кто знает подскажите пожалуста . Ато по моему там всю эту лабуду разбирать надо . :D
там где альтметр, кренометр и компас?
Эта елда снимается так. Сначала кожух - 2 болта, потом сама елда - 4 болта. затем аккуратно ее вытаскиваешь снизу тянеться жгут проводом с фишкой, ее отсоединяешь и потом разбираешь эту елду по периметру болтики откручиваешь и можешь вытаскивать их по отдельности...
я менял лампочки на компасе, там их две. Просто вскрыл пластиковую коробку компаса и там на плате видно было две синих заглушки - как это оказалось в них расположени лампочки с длинными усиками, которые наматываются на эту пластиковую заглушку и прижимаются к плате. Все легко - главное аккуратно :)
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
Dжimmi Pop Ali
А напряжение какое на лампочки идет ? А если с синим свечение вставить , как думаете нормально будет ? Что за DIMA 555 ?!
Dжimmi Pop Ali
korn
Сообщение korn »
Dжimmi Pop Ali писал(а):А напряжение какое на лампочки идет ? А если с синим свечение вставить , как думаете нормально будет ? Что за DIMA 555 ?!
я думаю будет дерьмово смотреться. напряжение х з какое, наверно 12 вольт :D
DIMA555 - легенда! :lol: Найди его в пользователях и зайди в профиль, потом выбери ссылку где можно прочитаться все сообщения пользователя и все станет ясно КТО ОН!!! :evil:
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Харьков Павел »
Она (эта лампочка) в оригинале предусмотрена голубого цвета. На обычную бесцветную лампочку надевается такой колпачёк-кембрик, голубенький. Процедура замены выше описано верно. Сам менял, подтверждаю. Напряжение обычное - 12 вольт, а вот какая мощность - я не помню. Лампочка короткая, пузатенькая, цоколь - стекло с усиками-контактами.
П-4, 5 dr, 3200DID, автомат, 2008 год
http://imp-interior.ru
Dжimmi Pop Ali
Этот ваш DIMA 555 быдло конченое , прочитал все сообщения и понял кто он ! Колхоз
Vad
Сообщение Vad »
подскажите код лампочки в термометре
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
