проблема все с теми же свечами
osipoff
Сообщение osipoff »
доброго времени суток!!!всем!!!вот у меня такой казус произошел:на холодную стал заводится двиг с дерганиями то есть с пол оборота схватывает но сек так 10 троит потом все ок,решил поменять свечи стояли у меня с зеленой головкой нкт ср 05 11в 4к от аккумулятора накаливаются за 8 сек с кончика начиная,поставил тоже нкт тока с черной головкой ср 05 400р за свечу и утром при -3 завелся только с третьего раза,сразу их на комок и греться они начинают только на 20й секунде!! помогите ребята советом пожалуйста какие мне свечи купить чтобы стало мне счастье кто сталкивался я не знаю какие заказывать а эти верну в магаз .помогите пожалуйста советом.у меня п2 длинный рейсталинг,2,8тд,4м40.99гв
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
ромик о
не трать время - бери оригинал по ВИНу. Я начитавшись форума купил себе именно оригинал и ( тьфу тьфу ) проблема с заводом исчезла.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Сегодня поменял на оригинал. 2 свечи были неисправны. Одна полный разрыв у второй сопротивление больше чем у всех остальных. Заменил обе. Заодно и фильтр топливный. Хотя в фильтре грязи небыло СОВСЕМ. Но проблемы с пуском уже в - 7 были... С 3 раза пускался. (дистанционным пуском) Контактная группа замка пригорела!!! В пятницу еду менять в ММС.
Kesov
Сообщение Kesov »
Да! Одна из свечей была керамическая вроде... Она по диаметру больше немного. Но по каталогу как оригинал не бьется! Хотя японческая..
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Колесов - ты че курил? :weedman:
Где такое дают?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
kva
Re: проблема все с теми же свечами
Сообщение kva »
ромик о писал(а):доброго времени суток!!!всем!!!вот у меня такой казус произошел:на холодную стал заводится двиг с дерганиями то есть с пол оборота схватывает но сек так 10 троит потом все ок,решил поменять свечи стояли у меня с зеленой головкой нкт ср 05 11в 4к от аккумулятора накаливаются за 8 сек с кончика начиная,поставил тоже нкт тока с черной головкой ср 05 400р за свечу и утром при -3 завелся только с третьего раза,сразу их на комок и греться они начинают только на 20й секунде!! помогите ребята советом пожалуйста какие мне свечи купить чтобы стало мне счастье кто сталкивался я не знаю какие заказывать а эти верну в магаз .помогите пожалуйста советом.у меня п2 длинный рейсталинг,2,8тд,4м40.99гв
Бери именно такую как у тебя или аналог те 11в и проверять только визуально подключением к системе.Это можно сделать неотходя от магазина .
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Kesov
Сообщение Kesov »
b]Николай[/b]
Стояла керамическая на 4 цилиндре! ЕЧ! Иероглифами исписана. Нагревательный элемент (стержень) вроде как керамический и по диаметру больше оригинала. Резьба ес-но подходит.
Сегодня запустился с первого тыка! ЛЮКС!!!
