Релинги для Паджеро2
Добавлено: 22 ноя 2007, 21:07
Харьков Павел
Подскажите. Нашёл релинги хром от Крузера 120. Кто знает, подойдут или нет? Не было возможности измерить расстояние на релинге по опорам. И второй вопрос. Релинги от Паджеро Спорт возможно на П-2 поставить. Короче, смысл вопроса простой, хочу поставить релинги, но не знаю какие подобрать и где купить. Подскажите советом.
Добавлено: 24 ноя 2007, 09:04
Tara
Занимался этим вопросом для П2 и для TLC. В свободной продаже не нашел. Только на разборках попадается, но позиция дефицитная и надо регулярно обзванивать. Это во-первых. Во-вторых, если рейлинги не для понтов, а для использования в качестве несущей конструкции багажника, заменять родные не следует. Поэтому, в-третьих, забил я на это... Успехов.
Добавлено: 24 ноя 2007, 20:47
Харьков Павел
Cпасибо за информацию. Единственный ответ за три дня.
Добавлено: 24 ноя 2007, 22:58
yurikm
Сам не занимался, но думаю, что там в месте крепления есть усиление в крыше, соответственно для силового использования простая установка не прокатит
Добавлено: 26 ноя 2007, 23:26
Руслан 79
поставил себе от монтеро2-говно!!!
если нужен для экспедиций то то надо варить багажник.
Добавлено: 27 ноя 2007, 16:32
RenegatUS
ставил себе б/у оригинал.
Если брать что-то другое, то нужно смотреть расстояние между креплениями. На крыше в канавках под молдингами есть посадочные углубления, которые высверливаются.
Кстати молдинги нада резать и подгонять чтобы с заходом под крепление получились.
Добавлено: 27 ноя 2007, 23:20
Харьков Павел
RenegatUS
Я тебя не совсем понял. У П-2 есть оригинальные релинги?
"На крыше в канавках под молдингами есть посадочные углубления, которые высверливаются."
Это о чём речь? Какие молдинги? На водостоке?
Добавлено: 27 ноя 2007, 23:21
Харьков Павел
Руслан 79
Мне не для экспедиций. Горные лыжи возить зимой и водные лыжи - летом, чтобы салон не захламлять.
Добавлено: 27 ноя 2007, 23:55
Руслан 79
тогда можно THULE купить и не заморачиваться надо поставил не надо снял и крыша цела
а лучше еще и бокс купить тогда и все чистое по приезду на гору будет.
я крышу продерявил теперь желею.
Добавлено: 28 ноя 2007, 09:00
Руслан
Харьков Павел писал(а): тебя не совсем понял. У П-2 есть оригинальные релинги?
Есть на монтерах видел.
Он тебе про 3-х дверный кузов рассказывает, на них нет водостоков зато есть молдинги на крыше - обрати внимание на улице.
Хотел в свое время заморочиться, слышал от лансера можно поставить.
Себе просто купил две дуги для газели в ЮП бросил на даче в Рязани- если что то надо там перевезти и купил экспидиционник у Тараса (Смирнов
www.bezdor.ru) лежит в Москве в гараже - для выездов (с ним в гараж не въехать)
Добавлено: 28 ноя 2007, 09:18
RenegatUS
Харьков Павел писал(а):RenegatUS
Руслан ответил за меня
Добавлено: 28 ноя 2007, 11:20
Руслан
Харьков Павел
Помотри вообще здесь у Китайца
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... 246&st=420
RenegatUS
Добавлено: 02 дек 2007, 20:14
Харьков Павел
Про 3-х дверный кузов я знаю.
Добавлено: 02 дек 2007, 20:16
Харьков Павел
А где координаты этого Китайца найти?
Добавлено: 04 дек 2007, 00:58
Руслан
Харьков Павел
Глянь по ссылке - в обсуждении он часто напоминает свой телефон
Добавлено: 06 дек 2007, 20:49
Сол
Купил с релингами - думал стоят по ребрам жесткости. Когда снимал люк (всю систему) увидел, что они тупо всверленны в крышу. Никаких тебе "ребер". Тем не менее, возили на них вес кг. в 50 - нормально. Хотя как силовые не прокатят. Муть короче.
