Диски от П2 на ММС
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Диски от П2 на ММС
Сообщение лео »
Купил диски П2 "ромашки" и поставил на них Ярославскую резину E471. Нужен комплект грязевой резины. И тут только задумался, а встанут ли они на мой ММС?
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
лео писал(а):E471. Нужен комплект грязевой резины.
ярославские идут с буквоя Я.
А ЧО ОНИ И ПРАВДА ГРЯЗЕВЫФЕ??? :shock:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
А домкратом пользоваться разучился?
На П-2 15" на ММС 16" 15" вместо 16" на встанут, а наоборот легко.
ПС Я-471 скорее всезезонка.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
лео
Сообщение лео »
Действительно Я471. Эта резина хорошо идет по глине, протектор не забивается. Проверено этим летом. Да резина тяжелая, да балансируется плохо, но ведь и берется не как летняя резина. И требуется она за сезон раз 5. А насчет домкрата, конечно попробую, но вот только не раньше мая следующего года. Вчера еще сравнил диски от ММС 15" и П-2 15", так диск П-2 имеет вылет на внешнюю сторону больше на 4-5 сантиметров.
Может кто нибудь еще чего подскажет?
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
я купил машину, сразу не заметил - сзади стоял один родной ММС а второй от П2 :D .... ездил с месяц, потом заметил блин ... вот ведь !!!
вот теперь думаю все четые завернуть от П2 ... тоже хотел спросить - ниче страшного не будет ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
лео писал(а):Я471
Редкостное гуано.
лео писал(а):Эта резина хорошо идет по глине, протектор не забивается.
Это что ж за глина такая? :D :shock:
В хорошей глине Боггер, на ура, забивается. :)
ftsyuri1@mail.ru
птиц
Сообщение птиц »
скажите плиз, искать еще 3 диска от П2 или не встанут они ?
gsw-hunter
Сообщение gsw-hunter »
Если речь идет о 15"дисках, то примерь диск от П2 на перед, если сядет, то покупай еще 3. Проблема в передних тормозных суппортах. Под штатные 16" диски они были увеличенного размера и 15" без обточки суппорта(что без опыта делать не советую) не налезет!
И еще: у 15" дисков от МПС вылет 33, а от П2 10, т.е. ставить на одну ось их нельзя, как на ММС незнаю.Посмотри на диске должна быть надпись.
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
gsw-hunter писал(а):Если речь идет о 15"дисках, то примерь диск от П2 на перед, если сядет, то покупай еще 3. Проблема в передних тормозных суппортах. Под штатные 16" диски они были увеличенного размера и 15" без обточки суппорта(что без опыта делать не советую) не налезет!
все правильно, только как практика показала помимо обточки (такой, чтобы не привела к фатальным последствиям) понадобятся проставки как минимум в 8мм толщиной. проще всего под такие диски купить сразу расширители колеи самые маленькие (30мм вроде) и с ними уже обуваться.
кстати: если кто готов, то могу в Новосибирске поменять практически новые (~2-2,5 тыс км) БФГ МТ на 15" литых дисках от П2 на БФГ МТ 265/75/16 или 285/75/16 на литье, чтобы на спорт одевалось. могу доплатить :о)
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
птиц
Сообщение птиц »
вобющем надеть колесо (диск от П2) на перед и будет вертеться, не задевая ни за что, то башку не ломать и можно искать еще такие же? правильно понял ?
птиц
Сообщение птиц »
вобщем сегодня надел, проехал - ниче нигде ни за что не задевает - при движении прямо, на повороте и при торможении тоже .... все ок ... или как там проверить то еще ?
gsw-hunter
птиц писал(а):вобющем надеть колесо (диск от П2) на перед и будет вертеться, не задевая ни за что, то башку не ломать и можно искать еще такие же? правильно понял ?
Да. Можно и не проезжать. На поддомкраченной машине прокрути колесо и визуально посмотри. Зазор между диском и суппортом должен быть ,я думаю, не менее сантиметра.
Благодарил (а): 1027 раз
птиц писал(а):проехал - ниче нигде ни за что не задевает
Так и не должно :)
птиц писал(а): ES
Ключевые буквы :)
15" стандартные колёсья (на стойке водительской двери написано что с завода стояло :)
птиц
Сообщение птиц »
Спасип всем !!!!
теперь значит буду искать еще 3 шт от П2, а то запаска одна и к тому же не такая как остальные, долго на ней ездить все равно нельзя (другие то 33, а этот 10), а вот зимнюю и летнюю буду держать каждую на своих дисках тогда, хлопот меньше :D
