Страница 1 из 3
вопрос по сиденьям
Добавлено: 28 ноя 2007, 23:36
SergeiSPB
Попытался тут разложить салон в спальное место..Согласно инструкции по эксплуатации на стр.3-12 показано как снять подушку заднего сиденья...Что-то я не нашел показанного на рисунке крепления.Да машина Паджеро спорт 2,5 ТД..Решил,что просто на дизелях аткого нет..Но,сегодня проходил ТО3000 и в салоне заглянул в бензиновый Спорт,там тоже отсутствует..Может я куда-то не туда смотрю? Подушка сиденья закреплена на двух болтах...и,похоже,только открутив данные болты можно ее снять...
Добавлено: 28 ноя 2007, 23:41
Aurorыч
:shock: вроде бы и без снятия в дизеле раскладывается всё :roll:
Если у тебя в багажнике есть на полу отсеки, то достаточно эту подушку откинуть, а на её место уложить спинки задних сидений!
Добавлено: 28 ноя 2007, 23:49
Rusl
Aurorыч писал(а)::shock: вроде бы и без снятия в дизеле раскладывается всё :roll:
+1
все вроде как просто!! в сидушках есть прорези, оттель торчат лямки, тянешь за них и замочек-крепежик сидушки открывается, снимаешь подголовники и укладываешь спинку! и приятных снов... :D
Добавлено: 29 ноя 2007, 01:17
SergeiSPB писал(а):Что-то я не нашел показанного на рисунке крепления.
Так то "опция", и достаточно редкая :sad:
Добавлено: 29 ноя 2007, 06:26
Злой Гад
Тогда мне повезло :D
Добавлено: 29 ноя 2007, 09:30
vladimir_kp
Не, имеется в виду что снять подушки сидения и откинуть передние полностью назад, выйдет огромный спальник от панели приборов до багажника.
Добавлено: 29 ноя 2007, 10:26
Aurorыч
Огромный НО кривой!!!! я как то попробовал поспать на передних сидениях разложенных - больше так не делаю...
В сзади идеально ровный пол - кинул спальник и всё!
Добавлено: 29 ноя 2007, 20:10
SergeiSPB
Насчет чисто сзади я уже мерял, сравнивая с Фронтерой, все-таки длины не хватает..чтобы было комфортно, надо подушки задних сидений снимать.Придется наверное просто откручивать по 2 болта..Если вдвоем ездить в поля-леса надолго,возможно стоит эту операцию проводить в гараже,где и оставлять снятые подушки.
Forxfor
Интересно, я когда только примеривался к Монтеро Спорту, смотрел как раскладываются задние сиденья, у меня на тойоте ровный пол, и хотелось того же. И на чужом Спорте получился ровный пол, а вот вчера взял LS 2002г, а фигу, ровный пол не получается... Обидно, черт, когда покупал, не думал, что могут быть отличия.
Добавлено: 29 ноя 2007, 20:44
Aurorыч
Отличия в багажнике, если есть скрытый пол то всё ок :wink:
SergeiSPB, ну всё от роста зависит, у меня вот рост 182 и мне вполне хватает с женой в двоём даже ноги не подгинаю! :lol:
Добавлено: 29 ноя 2007, 22:59
OPTIMA
Forxfor писал(а):Интересно, я когда только примеривался к Монтеро Спорту, смотрел как раскладываются задние сиденья, у меня на тойоте ровный пол, и хотелось того же. И на чужом Спорте получился ровный пол, а вот вчера взял LS 2002г, а фигу, ровный пол не получается... Обидно, черт, когда покупал, не думал, что могут быть отличия.
На монтерах ровный пол на ХЛС и ЛТД :D
Добавлено: 29 ноя 2007, 23:01
OPTIMA
У меня паджеро, там есть :D
Добавлено: 30 ноя 2007, 12:32
D12
Два решения проблемы для Спорта:
1. Простой. Купить в Экзисте эту приблуду (разъемные петли с рычагом) и поставить вместо стоящих простых петель.
2. Бюджетный. Приварить к болтам "ушки", чтоб получилось типа барашковой гайки - не надо лазить за ключами, откручивается-закручивается легко и удобно голыми руками.
Я лично за второй вариант. Летом реализую.
Добавлено: 30 ноя 2007, 12:43
Aurorыч
D12 писал(а):Два решения проблемы для Спорта:
:shock: а чё купить не проще сами барашковые гайки :lol:
Добавлено: 02 дек 2007, 02:13
SergeiSPB
Насчет гаек вариант интересный.Надо поискать.
А вот рост у меня 183 и реально во Фронтере сантиметров 7-10 не хватало,когда один спал,то по диагонали нормально..В спорте еще не примеривался...не было пока необходимости...
Добавлено: 01 фев 2008, 01:50
ИгорьНов
Вот и меня это тоже смущает.
В салоне щупал бензиновый, багажник с отсеками.
пытались сделать длинный багажник, но в итоге полностью раскладывается только маленькая часть заднего дивана, что за водительским сидением (сидушка переворачивается на 180 градусов, спинка на 90 и ложится на метсто сиденья) при условии что кресло водителя максимально сдвинуто вперед.
А вот широкую часть заднего дивана так не получилось разложить, т к сидение упирается в подгокотник-печку, который между передними сидениями. Т. е. спинка заднего сидения нормально складывается в нишу от самого сидения, получается вровень с багажником. Но в итоге имеем 160 см.
На сколько я понимаю, если необходимо перевезти в салоне что-нибудь длинное(типа мат.части для виндсерфинга), должна раскладываться полностью правая сторона салона, а не левая.
Для меня этот вопрос очень важен, неужели серфовую доску теперь только на рейлингах возить? Если кто-то сталкивался с подобным, разъястните пожалуйста!
Добавлено: 01 фев 2008, 10:47
Vovan_MMS
По поводу болтов:
Болты откручиваются за 1 минуту. Я для этих целей даже в кармашке под задней сидушкой "ключик на 12" положил.
Если спинки передних сиденьев разложить, а задние сидушки открутить и убрать вперед или назад - получается уверенные 2,5 м.
Добавлено: 01 фев 2008, 14:07
сержик
ИгорьНов
привет,это я дал тебе ссылку на этот сайт, скорее всего просто косячек с раскладкой, пошел сегодня проверил, все раскладывается нормально(правда как на ниве.) и левая часть и правая.
Добавлено: 01 фев 2008, 18:37
ИгорьНов
Сержик, ну если раскладываются, то тогда я спокоен. Куплю - разберусь, может правда какой-то секрет есть. У тебя какого года? В Рольфе брал? А то может европейка, там может все по другому.
overflow, 2,5 метра ето то, что мне нужно! До спинки пасажирского сидения 2,1 (мерял) а 2.5 за глаза и мачта и парус и доска влезет, может даже и не один комплект. Хотя когда все беру, лучше наверно наверх. В салон - если по быстрому надо, ветер он же не по заказу дует :)
Добавлено: 01 фев 2008, 19:47
сержик
ИгорьНов
В подписи год, брал в рольфе. если что пиши в личку.
