миник
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
миник
Сообщение klim »
Забрали миника , купили резину 205 на 65 и отправились в путь 2100 км
Доехали с нибольшими приключениями.
После остановки и выключения двигателя температура не поднималась,печка нигрела,но после перезапуска всё стало ок.
Через км 400 засвестела,зашумела печка звук то пропадал то появлялся.Сейщас постоянно ужасно шумит.Пар в двух фарах (у меня их четыре), неработает правый стопарь.Подозрительный звук-свист при работе двигателя.Сейчас ещё и обнаружелось что ехали на овер-драйве
skirov
Сообщение skirov »
у меня тоже появился с приходом зимы свист. пробег 69 т. км. думаю что не должен еще выйти из строя ремень ГРМ...
печка тоже стала шуметь...
как резина встала? какую купил?
Pajero Mini Sound ED, 2003 г., АКПП, intercooler turbo
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
У меня машина стоит в тёплом гараже,зима сдесь нипричём.
Резина встала нормально,по высоте ещё запас несколько см остался.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
aiOne
Сообщение aiOne »
klim писал(а):Резина встала нормально,по высоте ещё запас несколько см остался.
А при выкручивание руля до упора не трет о стойки?
Диски штатные и не лифтовался?
Челябиночка
Re: миник
Сообщение Челябиночка »
klim писал(а):Сейчас ещё и обнаружелось что ехали на овер-драйве
Мы когда машину забирали из салона, нам не объяснили про кнопку "овер-драйв", я уже гораздо позднее обнаружила, что при нажатии этой кнопки включается пониженная передача и помогает при обгоне на трассе и при взбирании в крутую гору!
Мой славный Мусик - Mini, 2000 г., АКПП, H58A
aiOne
Re: миник
Сообщение aiOne »
Челябиночка писал(а):...при нажатии этой кнопки включается пониженная передача...
не совсем так!
вопрос об OD был задан мной, но не получив достойного ответа [http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21752] разобрался сам.
Там-же ссылка откуда взята инфа.
skirov
Сообщение skirov »
по высоте там и так должно быть места море. а вот когда передние колеса выкручиваешь до упора при поворотах - нет посторонних шумов
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
По ширене всё ок,даже остался запас,по высоте темболее.
На Продаже
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Щас поменяли лампочку,поставили от старой тоёты ,горит ярче и мощность света не меняеться.
К звуку двигателя потихонько привыкаю ничего криминального вроде нет.
Щас больше всего беспокоет печка, хочу сам разобрать,там вроде не всю панель надо снимать.
На панели горит аккумулятор , масор,А\T temp..........
Так и не смог разобраться как снимать фильр салона...........
На Продаже
shlemazl
Сообщение shlemazl »
фильтр салона снимается легко - снимаешь бардачек, под ним такая пластинка будет черная (вроде), ее сдвигаешь, получаешь доступ к салонному фильтру, состоит из двух половинок, запомни, как они стояли. филльтр угольный, тряпочка с нанесенным на нее абсорбентом. новый не угольный стоит 750р.х 2 шт. - я заморачиваться на этом не стал, просто пропылесосил старый - уголь уже все-равно свое отработал, а пыль фильтр фильтрует. был пост, что угольную тряпочку можно оторвать и не ее место приделать от вытяжки кухонной, продаются в магазинах задешево.
три лампочки, которые ты перечислил, должны загораться на 3-4 сег при включении зажигания, для проверки, что лампочки рабочие, при езде, если все в порядке они должны тухнуть.
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Печку смазал ,щас вроде не шумит.
На Продаже
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
И чё у меня с автоматом газ в пол до 6 тыщ ,а он не едет скорость не переключаеться...........
И что значит push на печке?
На Продаже
masterkhv
Сообщение masterkhv »
когда push(нажимаешь) - включается кондей
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
