течет антифриз
Добавлено: 29 ноя 2007, 22:36
koly 73
Мужики всем привет! У меня проблема: течет антифриз и скапливается между бошками, я уже поменял все прокладки двигателя даже снимал бошки и все тоже самое, единственное не смотрел помпу, самое интересное в том, что на незаведенном двигателе не чего не течет а как только заводишь начинает антифриз течь между бошок откуда то с переди движка,если это помпа ,то как ее проверить она или нет?
Добавлено: 29 ноя 2007, 23:13
koly 73 писал(а):если это помпа ,то как ее проверить она или нет?
А тут не проверять, а менять надо...........
Помпа 1000%
Добавлено: 30 ноя 2007, 00:30
Вадим на Арабчике
это трубка, которая на печку идет из помпы, у нее есть уплотнительное кольцо. вот ему скорее всего кирдык
Добавлено: 30 ноя 2007, 01:41
Вадим на Арабчике писал(а):это трубка, которая на печку идет из помпы, у нее есть уплотнительное кольцо. вот ему скорее всего кирдык
Ну,ну
Трубки если текут, то текут постоянно.........
Это помпа,проходили и не раз........
Добавлено: 30 ноя 2007, 09:08
TaZik
SNOOPER писал(а):Вадим на Арабчике писал(а):это трубка, которая на печку идет из помпы, у нее есть уплотнительное кольцо. вот ему скорее всего кирдык
Ну,ну
+1, но трубки я б до кучи проверил.... дабы лишний раз туда не лазить))
Добавлено: 04 дек 2007, 21:19
koly 73
Всем привет!Мужики подскажите,какая нормальная помпа не оригинальная и сколько она проходит? Заранее спасибо.
Добавлено: 04 дек 2007, 21:30
Мотор какой? клапанов сикоко?
Добавлено: 06 дек 2007, 19:20
koly 73
24 клапана:3.0 литра
Добавлено: 06 дек 2007, 19:54
Добавлено: 11 дек 2007, 07:49
sem_tom
Течь скорее всего у тебя как раз из под впускного коллектора там где прокладки с лева и права! Я с ними вы";ся уже по полной Поставил металические ...6 мес потякли.... поставил типа паранит в мет фольге... так же.... вырезал сам из паранита вроде ни чего....дык только после замены пробки радиатора и нормалной работы Охл системы, создается давление в ней и опять давануло от туда... Скоро буду разбирать и думать пока поставил старую пробку которая давление не держит течь временно приостановилась!!... Уже второй Паджеро с такой траблой встречаю... и все начинается после ремонта и замены родной прокладки!
Добавлено: 11 дек 2007, 09:13
Bpar
Это на 12кл. на 24 кл антифриз через впускной коллектор не проходит, обмен через трубку сзади.
Добавлено: 11 дек 2007, 21:42
koly 73
прокладки ставил все оригенальные, колектор притерал, проверял ликльной линейкой, а на 24 клапанной через колектор антифриз проходит.
Добавлено: 08 янв 2008, 14:42
dima1
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 7:49 am Заголовок сообщения: Течь из-под прокладок впускного коллектора!!!
тоже течь из-под прокладок впускного коллектора!!!
Вопрос к sem_tom:Что нибудь придумал?
Добавлено: 09 янв 2008, 00:25
koly 73
по повводу этих прокладок мне тут подсказали как с ними можно бороться только для этого нужны еще прокладки башки отворачиваеш бошки меняеш прокладки а затем прикручиваеш сначало колектор а потом уже бошки. а уменя накрылась помпа
Добавлено: 09 янв 2008, 00:59
koly 73 писал(а): а уменя накрылась помпа
В этом не было сомнения
koly 73 писал(а):по повводу этих прокладок мне тут подсказали как с ними можно бороться только для этого нужны еще прокладки башки отворачиваеш бошки меняеш прокладки а затем прикручиваеш сначало колектор а потом уже бошк
Ну что сказать
Россея
И совет, открути бошки этим говорунам
Хотя нет, это слишком гуманно........ Лучше: Вырви Языки, хочется что-то напи....ть, а нечем
Вот пусть мучаются
Добавлено: 09 янв 2008, 08:18
dima1
у меня вопрос к koly 73:
а уменя накрылась помпа........если у тебя дело было в помпе,тогда как у тебя тосол мог скапливаться между бошками, ведь помпа должна протекатьвроде вниз и вперед на лобовину через контрольное отвертие, но никак не назад между бошек! Как тосол мог наливаться между бошек? Или текло через заднее уплотнительное колечко? Выручайте .Уже разорился на тосоле.Очень жду ответ.
Добавлено: 09 янв 2008, 13:37
koly 73
там на помпе в заде как рас между башок есть сливное отверстие по идее тосол должен стекать в низ но как правило там все забито грязью и по этому течет между бошками
Добавлено: 09 янв 2008, 15:06
dima1
koly 73 писал(а):там на помпе в заде как рас между башок есть сливное отверстие по идее тосол должен стекать в низ но как правило там все забито грязью и по этому течет между бошками
Понял,"koly 73", завтра поеду за помпой. Буду менять. Если дело в помпе, с меня бутылка. Результат сообщу дополнительно.
течь прошла.
Добавлено: 13 янв 2008, 07:41
dima1
dima1 писал(а):koly 73 писал(а):там на помпе в заде как рас между башок есть сливное отверстие по идее тосол должен стекать в низ но как правило там все забито грязью и по этому течет между бошками
Загнал вчера пыжика в MMC сервис фирменый, дело было действительно в помпе. Заодно и прокладки под коллектор родные поставили.
У меня теперь два вопроса к "koly 73":
1.Ты японский V.S.O.P пьешь?
2. Куда прислать бытылку?
Жду ответ.
Re: течь прошла.
Добавлено: 13 янв 2008, 12:53
korn
[quote="dima1"
Жду ответ.[/quote]
+1!
V.S.O.P - вери спешл ошо пиздетс
