Как прогревать?
Добавлено: 30 ноя 2007, 09:01
Jeka-Diver
Народ, а кто до какой степени греет машины после ночной стоянки, перед тем как ехать?
Я начинаю движение, как на климате у вентилятора 3 полоски будет....
Добавлено: 30 ноя 2007, 09:02
ForrestGump
Как тёплый воздух из печки пошёл, можно ехать
Добавлено: 30 ноя 2007, 09:10
ForrestGump
Жень, старайся пользоваться поиском эти темы здесь обсуждались, а то некоторые очень агресивно к этому относятся (отвечают типа, хорошь флудить, сотрите тему и т.д...)
Добавлено: 30 ноя 2007, 10:47
Jeka-Diver
да искал я, не первый день на форумах..... Разные топики, разные мнения - хотел на сегодняшний день мнение людей узнать
Добавлено: 30 ноя 2007, 10:53
ПаджероВод
Начинаю движение, после того, как стрелка температуры поднимится выше нижней отметки на пару мм. Движение на скорости 20-40 км\час, пока из дворов выберешся, тут и температура уже рабочая.
Добавлено: 30 ноя 2007, 11:10
Валерик
Я когда в гараже с утра в морозы, то грею 5-10 мин, но для дизеля это бесполездно (я про поднятие температуры) пока не начнешь движение. Просто первые пару км ехать со скоростью 40-50 км и температура растет на глазах.
Но греть перед выездом надо обязательно !!!
Добавлено: 30 ноя 2007, 12:34
VOREX
я за пол часа до выезда с пульта завожу и молотит она 15 минут потом глушется сама а когда выхожу и начинаю ехать стрелка уже впринципе на рабочем положении (а вообще мне кажется 15 минут вполне хватает да и дизель пока не тронешься тяжело прогреть)
Добавлено: 30 ноя 2007, 13:13
Jeka-Diver
я когда заведу включаю еще вебасту для помощи в прогреве, но даже с ней ждать чтобы стрелка на пару мм поднялась - мне кажется минут 10 будет проходить
capt
А что мешает за 15 минут до выезда с пульта завести? И сразу ехать по приходу к машине?
Сам грею несколько минут перед гаражом + первые несколько километров еду, не нагружая двигатель.
Добавлено: 30 ноя 2007, 13:24
ПаджероВод
[quote="Jeka-Diver"]я когда заведу включаю еще вебасту для помощи в прогреве, но даже с ней ждать чтобы стрелка на пару мм поднялась - мне кажется минут 10 будет проходить
проверь термостат, слишком долго греется, но если греешь без подсоса, то нормально.
Добавлено: 30 ноя 2007, 14:16
Sam
Пока автомат увеличения оборотов не начнет их снижать.
Добавлено: 30 ноя 2007, 15:11
Jeka-Diver
так у меня ни подсоса ни автомата я так понимаю нет )
если холодный двигатель завожу то обороты максимум 800
Добавлено: 05 дек 2007, 07:41
Владик Подраж
За час до выезда включаю Гидроник (типа Вебасто кто не знает), за двадцать минут до выезда - с пульта завожу машину, чтобы печка погнала теплый воздух в салон. Мороз сегодня ночью был - 25С. При отъезде с места стоянки (от дома) в салоне было относительно тепло, температура двигателя - почти рабочая. Если не пользоваться котлом, то 20 минут работы двигателя при запуске с пульта сигнализации не хватает для прогрева двигателя даже до 40С, причем даже на повышенных оборотах двигателя (включена кнопка, климат на авто все, темпер салона по максимуму). Дизель плохо греется. В экстренных случаях все же терплю и жду минут 5-10 на прогреве с запущенным двигателем и работающим Гидроником.
Добавлено: 07 дек 2007, 13:38
Ilyha
А на каких оборотах лучше всего прогревать???
Я прогреваю на 1500-2000 где-то. Не многовато-ли?
А еще есть такая фигня, после пуска движек коптит сильно, минуты через 2 если просто газонуть на пару секунд до 3500 об - то все норм и больше не дымит. Если не газонуть будет смолить еще минуты 3. В чем проблема?
Ну и кто-нить заливал Лавр выводитель воды из топливной? Я залил, и приблизительно в это же время дыму на прогреве стало вагон, больше чем от камаза
. Думаю в Лавре ли дело, или что-нить навернулось...
Добавлено: 07 дек 2007, 16:18
Neo23
Выхожу из дома за 20 минут, 5 минут идут. Подогрев кнопкой 10 секунд, заводиться с полпинка. Обороты около 1200. Греешь минут 5-10 в это время успеваешь очистить от снега. Теплый воздух пошел, включаю понижайку и до первого светофора около 1 км. После вкл. повышенную со скоростью 40-50 и так км. 5 пока жену на работу закину, более менее уже стает тепло. На работу прежаю еще км. 15 уже тепло, но все ровно прогреваеться плохо.
Хочу снять штатный вентилятор и поставить 2 электрических.
Забыл, как же и на стоянке и не подымить, но поменьше чем у камаза
Всем удачи!
Добавлено: 07 дек 2007, 17:58
vladimir_kp
Neo23 писал(а):Выхожу из дома за 20 минут, 5 минут идут. Подогрев кнопкой 10 секунд, заводиться с полпинка. Обороты около 1200. Греешь минут 5-10 в это время успеваешь очистить от снега. Теплый воздух пошел, включаю понижайку и до первого светофора около 1 км. После вкл. повышенную со скоростью 40-50 и так км. 5 пока жену на работу закину, более менее уже стает тепло. На работу прежаю еще км. 15 уже тепло, но все ровно прогреваеться плохо.
Всем удачи!
Чета сложно как то, грею пока чищу снег ну или минут пять максимум, без всяких понижаек и без фанатизма везу ребенка в школу (300 метров) потом возращаюсь за женой к этому времени стрелка уже движется к середине.
Добавлено: 08 дек 2007, 05:58
Мирмович
Прогреваю двиг в зависимости от температуры от3 до10 минут на оборотах 1500 тоже дымит, но похоже дым это пары конденсата скопившийся из за перепада температур.Посмотри при заводе должна из трубы вылетать влага.
Добавлено: 08 дек 2007, 16:50
Димас
Jeka-Diver
Грею так: завожу машину, включаю печку, грею 4-5 минут, масло в автомате тоже надо разогнать - переключаю скорости, начинаю движение медленно что бы масло в мостах разагнать - 500-1000 метров, ну а теперь можно гнать.
