И поменяли моторчик холостого хода, все равно проблема осталась такая , что на горячую обороты плавают от 500 до 900 , когда газу даю , и при падении опускаются до 100 чуть не глохнет
Проблемка.
- idhamitov
Проблемка.
Ребята, что делать!
6G72 96год, по утру на холодную когда завожу видимо стучат гидрокомпенсаторы, секунд 15 постучат потом тишина, на горячую не стучат, масло и фильтр поменял, все ОК стало, но проехал километров 500 опять такая же проблема
, что делать? Как быть???
, это спец полазил, и теперь не знает сам что это
Pajero II , 3.0 V6 (96г.) Коротыш
! 6G72
Гость
То что "плавают" обороты может быть виноват как мотор ХХ так и лямбда зонд, но твои симптомы (падение оборотов до критического минимума при сбросе газа) говорят скорее о неисправности в системе холостого хода.
А что у тебя происходит при включении кондиционера на холостых - обороты поднимаются до 800 ?
- idhamitov
Но лямбда новая, а моторчик холостого хода проверяли, работает, и ставили с такой же паджеры. Но вот в чем дело , отдавали спецу якобыDIMA GT писал(а):То что "плавают" обороты может быть виноват как мотор ХХ так и лямбда зонд, но твои симптомы (падение оборотов до критического минимума при сбросе газа) говорят скорее о неисправности в системе холостого хода.
На холодную на холостых обороты держит ровно.!
! 6G72
Re: Проблемка.
Акуратней с выбором фильтров. Наверняка после замены стучать перестанут.idhamitov писал(а):Ребята, что делать!6G72 96год, по утру на холодную когда завожу видимо стучат гидрокомпенсаторы, секунд 15 постучат потом тишина, на горячую не стучат, масло и фильтр поменял, все ОК стало, но проехал километров 500 опять такая же проблема
тут дело скорее всего в моторчике.idhamitov писал(а):И поменяли моторчик холостого хода, все равно проблема осталась такая , что на горячую обороты плавают от 500 до 900
А никто не знаетidhamitov писал(а): когда газу даю , и при падении опускаются до 100 чуть не глохнет, это спец полазил, и теперь не знает сам что это
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
