Вот и приехал мой миник :)
masterkhv
Сообщение masterkhv »
вообщем сегодня получил наконец своего кросавчега 8)
ехал он ко мне около двух месяцев.ну точнее как сказать ехал...стоял....куплена она была 6 октября, прибыла в порт Ванино 17, а растаможилась 19 ноября!!! в нашей стране пока люлей не вставишь - никто шевелиться не будет
и вот прибыл он в Хабаровск на автовозе 30 ноября
первые мои впечатления: внешне КРОСАВЧЕГ!!! фары хрусталь...цвет неплохой, даже штамповка не особо портит внешний вид, салон - места оказалось меньше, чем я думал...вообще машина можно сказать двухместная..
по езде - высокий клиренс - гуд, раздатка - гуд, а вот ехать ....ну не едет она после цивика, ну никак не едет :))) я тапку в пол, а она шумит, но не едет :))
год - третья неделя декабря 2000
не турбовой
58 кузов, четырёхглазый
фото будут позже наверное :)
резина стоит 175/80 m+s родная
думаю купить 215/65 или 195/80...
и понеслась..замена масла в двс, автомате, раздатке.. :)
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Поздравляю!
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
masterkhv
спасибо!
сегодня как раз выпал снежок
вообщем в горку заезжает без особых проблем - только единственное - не понял одной штуки, которая произошла:
включил 4Н - поехал в горку, буксует..заехал..смотрю, а 4вд то на анели не горит и рычаг раздатки вернулся сам в исходное положение, в чём трабл?
:!: а вот рельсы не переехал...видимо скользские они очень... :mad:
shlemazl
Сообщение shlemazl »
резина шире 195 на родных дисках не влезет, будет задевать за стойу. сам посмотри, если у тебя 175 засунь палец между колесом и стойкой и оцени, сколько места. на 195 резине там 10 мм остается.
на счет не едет - у меня первй миник тоже был нетурбовый, после мерса он тоже "не ехал".
после замены свечей, лямбда-зонда, моторного масла+фильтр, топливного фильтра, воздушного фильтра, масла в узлах на сиснтетику (редукторе, раздатке, мосту), в АКПП он заездил довольно сносно.
masterkhv
195 не так легко найти оказалось :-/
а что залить в эти узлы?
shlemazl
1) да, форсунки еще мыл на винсовском стенде.
2) жижу лил в узлы следующую (смотрели по каталогу Castrol конкертно для миника)
- в редуктор и мост 75W140 GL-5
- в раздатку 75W90 GL-4
всего надо 2л первой и 1 л второй жижи.
в редуктор влазит около 0.85л, в мост около 1.05л., еще чуток остается 0.1 л его заливал в рядом с редуктором расположенную байду, которая включает передок
в раздатку влазит вся бутылка 1л.
наливать надо шприцем, иначе не подобраться, делов на 30 мин, зае замену с меня взяли 300р.
shlemazl
колеса 175/80 или 195/70, в магазине будут впаривать 205/65 - ты, типа, лох, это взаимозаменяемые "резины" - они не влезут.
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
У меня 205 на 65 влезли
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
aiOne
Сообщение aiOne »
и НОРМ влезли?
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Там ещё даже растояние небольшое осталось
На Продаже
masterkhv
klim
можешь фото выложить - сколько там места осталось и как оно вообще?
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Вы чё не верете мне ,как будто я один это сделал?
На Продаже
aiOne
Сообщение aiOne »
сегодня смотрел каталог там есть список размеров
на мини написаны не только 205, но и 215 :shock:
правда R14...
но все, думаю, переживают за ширину (по высоте то запас большой), так что, судя по каталогу даже, тереть не дОлжно, да и люди раз говорят...
PS
Вот только стоит ли на зиму такие широкие лыжи ставить? :?
PPS
до сих пор не определюсь, так и езжу на родной M+S 175/80
masterkhv
+1 :)
Fry
Сообщение Fry »
To shlemazl:
Ты о чём?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=75
Тёрли тут уже об этом! У меня лично стоит 205/65R15 Места там помойка ещё - особенно в высоту.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
поставил назад 205/70 очень доволен классно выглядеть стал, попробую потом вперед переставить, проверю будет ли цеплять
Toyota CAMI 02 1.3
shlemazl
Fry
хрен знает, мне кажется не влезут - на 195 резине расстояние до пружины спереди 10 мм, колеса 205 на 10 мм шире, т.е должно остаться 5 мм, мне кажется мало это. да и на 5.5 диски 205 резина, думаю, широковата. да, еще ширина резины может быть по беговой дорожке 205, а может по самой широкой части, по ободку на боковине - это две большие разницы.
Fry
Сообщение Fry »
shlemazl писал(а):Fry
Да диск мальнько узковат. На глаз видно. Надо поставить поболе :)
masterkhv
а ещё я сегодня понял, что надо в багажник как минимум бордюр класть 8)
без 4везде: стою и на асфальте задними шлифую 8)
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
А ты на заднее сиденье тёщу посади!!! :D
