плавает свет фар
Электрика в Pajero
денис
Мой автомобиль(и):: P IV 2009 г.в.
плавает свет фар
Сообщение денис »
Реально плавает сила света фар. Больше оборотов ярче светит. В чем может быть дело? Гена меняный недавно, ак-тор практически новый, лампы в фарах тоже новые.
Pajero II 6G72
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
меняный незначит исправный!
был второй, теперь просто спорт был...
денис
Сообщение денис »
Похоже гена в норме. При заведеном движке 14.8V
Pajero II 6G72
денис писал(а):Похоже гена в норме. При заведеном движке 14.8V
Гена может и в норме, но тут или кирдык аккуму (хоть и новый) или нет контроля зарядки.
Напруга больно большая :sad:
Skonan
Сообщение Skonan »
денис
Ремень не пробовал подтянуть?
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
денис
Сообщение денис »
Ремень проверил- ок. Регулятор напряжение как бы тоже работает. Проверял так- подключил тестер к батареи - 12,4 V, завел двигатель напряжение поднялось -14,9-15.0. Включил фары напряжение упало примерно на секунду потом сразу стало 15.0 V. От оборотов двигателя не меняется напряжение на батарее!. Обратил внимание, что упали холостые обороты примерно до 600 ( может бензин фиговый, раньше такого не было). Прибавил холостые обороты до 900, блин фары перестали мигать ( рано радовался) , но стала подмигивать подсветка приборов в салоне. Что за хрень? Где искать?
Pajero II 6G72
dema
Сообщение dema »
15 вольт я бы сказал это много ... не больше 14.5 верней всего регулятор навернулся.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Вернуться в «Электрика»
