Проблема с водительским дворником
Добавлено: 01 дек 2007, 19:44
Andriano
Коллеги,
Появилась у меня вчера проблема: водительский дворник стал болтаться. Причем болтается не собственно щетка, которая снаружи привинчивается, а что-то глубже, под накладкой пластмассовой. Дворники при этом работают, но водительский стал из-за разболтанности хуже прижиматься и стучать.
Сам я пока с этой машиной руками вообще ничего не делал. Соответственно, вопрос: насколько глубоко может лежать проблема? Посмотрел по схеме устройства всего этого хозяйства - вроде как там ничего нету, кроме собственно оси дворника и тяги его привода. В общем, похоже, надо снимать пластиковую накладу, которая снаружи все это закрывает, и смотреть на месте. Как считаете, есть шанс чего-нито сломать (пластик, например, на морозе, ну или еще чего - руки-то умелые
Добавлено: 02 дек 2007, 22:55
Andriano
Мда... что-то глянул я сегодня на эту пластмассовую панельку, которая между ветровым стеклом и капотом - и не нашел там никаких шурупов крепления. Она типа на пистонах что ли? Если так - наверно, надо в тепле снимать, а то поломаются все...
Добавлено: 02 дек 2007, 23:29
Andriano писал(а): Если так - наверно, надо в тепле снимать, а то поломаются все...
Да
Добавлено: 03 дек 2007, 12:27
Andriano
Мда... где б тепла-то срочно взять при отсутствии отапливаемого гаража... до лета ведь не дотерплю...
Добавлено: 05 дек 2007, 23:27
КусБас
В сервисах всегда тепло
Добавлено: 06 дек 2007, 08:34
Andriano
Ыгы... просто надеялся, что такую вещь можно будет без затруднений устранить своими руками. Но, видать, не по сезону
Добавлено: 06 дек 2007, 09:02
sokol
А ты пистонами запасись заранее.
Я их давеча по 20 рубликов/штуку получил на заказ.
Тама их 8 штук всего.
В принципе после снятия в автосервисе осталась только половина (4), на которых благополучно "держалась до подхода подкрепления"
Добавлено: 06 дек 2007, 13:38
Andriano
Ыыы... то есть снятие в тепле - ваще не панацея от массовых поломок этих пистонов?
и в сервисе тож наверняка поломают?
И правда надо закупиться пистонами. Они только на заказ, или на авторынках/ в магазинах можно найти?
Добавлено: 07 дек 2007, 10:00
Constantino
И в сервисе могут поломать всё, что угодно....у меня, например, на днях сломали три из четырёх направляющих втулок передних тормозных суппортов....
Добавлено: 08 дек 2007, 02:23
Constantino писал(а):у меня, например, на днях сломали три из четырёх направляющих втулок передних тормозных суппортов...
Как же у Вас все запущено
В смысле втулок.........
Добавлено: 08 дек 2007, 22:01
vadym
я снимал при минус 3-5, не ломаеются эти фиксаторы, если боишся феном погрей, наружние фиксаторы снимаются легко, но там есть внутренние с теми сложнее, но больше всего повозился когда вытаскивал и ставил пластиковую панель - капот мешает, а снимать капот как-то не хотелось. Наклеил на панель бумажный скочь, чтоб не поцарпать панель об капот так и выташил и вставил потом.
Там у меня еще резиновое уплотнение между панелью и стеклом отвалилось - его потом пришлось клеить к панели.
Возни хватает лучше в теплом гараже и при наличие времени.
В воздухозаборник под панелью набивается мусор и там много воды бывает , желательно вычистить и потом забрызгать аэрозольным мовилем или подобным.
