нужна помощь по датчикам ТНВД
проблема следующая
стала загораться лампочка check engine (бывает через несколько минут бывает позже )
при этом на холодную (при темп на улице 0 градусов)
одну две минуты идет нормальный дым
а после идет синеватый дым и много дыма ))
после начала движения (как двигатель прогреется)
дым исчезает
проверял коды
ругается на
18 датчик положения вала ТНВД
25 датчик положения поршня автомата опережения впрыска
43 клапан регулировки угла опережения впрыска
отдавал ТНВД на проверку все нормально
дело в проводке скорее всего
не знаю с чего начать проверку
дым исчезает
проверял коды
ругается на
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
А что за машина то?
Подпись заполни.
Касательно ошибок - тут дело такое, что это ошибки из памяти, и когда что случилось уже не установить. Надо было их обнулить и покататься до загорания лампочки снова.
Я бы не особо не надеялся что это глюки проводки.
Подпись заполни.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
pajero 1996 2800Николай писал(а):А что за машина то?
Подпись заполни.
пробовал обнулять
результат тот же
может через минуту загореться может после
в течении часа обязательно загорается
что сбрасывать что не сбрасывать
кто знает при проверке на стенде
датчики проверяют?
да тоже думаю не могли три датчика сдохнуть сразуPol@ATOM писал(а):Надо смотреть заводские рекомендации. "Тройственную" ошибку даёт какая-то одна бяка, просто результат мозги видят, как 3 ошибки, хотя ошибка одна...
если проверить сопротивления датчиков
будет достаточно?
(по книжке)
Pajero 1996, 2800 EFI , АКПП
