нужна помощь по датчикам ТНВД
Добавлено: 03 дек 2007, 08:06
tuma80
проблема следующая
стала загораться лампочка check engine (бывает через несколько минут бывает позже )
при этом на холодную (при темп на улице 0 градусов)
одну две минуты идет нормальный дым
а после идет синеватый дым и много дыма ))
после начала движения (как двигатель прогреется)
дым исчезает
проверял коды
ругается на
18 датчик положения вала ТНВД
25 датчик положения поршня автомата опережения впрыска
43 клапан регулировки угла опережения впрыска
отдавал ТНВД на проверку все нормально
дело в проводке скорее всего
не знаю с чего начать проверку
Добавлено: 03 дек 2007, 10:04
Николай
А что за машина то?
Подпись заполни.
Касательно ошибок - тут дело такое, что это ошибки из памяти, и когда что случилось уже не установить. Надо было их обнулить и покататься до загорания лампочки снова.
Я бы не особо не надеялся что это глюки проводки.
Добавлено: 03 дек 2007, 10:15
tuma80
Николай писал(а):А что за машина то?
Подпись заполни.
pajero 1996 2800
пробовал обнулять
результат тот же
может через минуту загореться может после
в течении часа обязательно загорается
что сбрасывать что не сбрасывать
кто знает при проверке на стенде
датчики проверяют?
Добавлено: 03 дек 2007, 10:32
Николай
Что, после сброса все эти ошибки разом высвечивает?
КАсательно проверки датчиков - все зависит от стенда, на одном могут проверить, на другом нет. Что стенд умеет - то и проверяют.
Добавлено: 03 дек 2007, 10:35
tuma80
я коды вечером проверял
постоянно три ошибки
Добавлено: 03 дек 2007, 10:37
Николай
Значит эти 3 датчика и надо проверять.
Не помню, но полагаю, что датчик положения КВ не зависит от тнвд - попробуй начать с него.
Добавлено: 03 дек 2007, 10:53
tuma80
датчик положения КВ
в порядке
ок
проверю с начала датчики
Добавлено: 03 дек 2007, 17:59
Pol@ATOM
Надо смотреть заводские рекомендации. "Тройственную" ошибку даёт какая-то одна бяка, просто результат мозги видят, как 3 ошибки, хотя ошибка одна...
Добавлено: 04 дек 2007, 09:01
tuma80
Pol@ATOM писал(а):Надо смотреть заводские рекомендации. "Тройственную" ошибку даёт какая-то одна бяка, просто результат мозги видят, как 3 ошибки, хотя ошибка одна...
да тоже думаю не могли три датчика сдохнуть сразу
если проверить сопротивления датчиков
будет достаточно?
(по книжке)
Добавлено: 25 апр 2008, 18:27
tuma80
поменял ТНВД на другой
проверил старый
прозвонил все датчики
из живых был только
датчик угла опережения впрыска
