Сподобился сам написать небольшую табличку в Exel переводит дюймы в мм. и обратно (всю формулу, т.е. европейскую в американскую и наоборот). Хочу куда-нить положить, вдруг не я один этим озадачивался, а как незнаю
Дюймы в мм. и наоборот
- Skonan
При поиске шин нужного размера столкнулся с тем, что практически ни один магазин не умеет переводить дюймовые размеры в мм.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
- Skonan
Ermakoff
А ты попробуй туда вставить дюймовые размеры - ну как получается?
Я сделал перевод Дюймов в мм. и обратно, а то это никто не умеет (по крайней мере ни в одном магазине этого не сделали), и ни один шинный калькулятор не делает.
При подборе шин, особенно по междугороднему звонку надо быстро пересчитывать размеры, а то всегда предлагают не совсем то, что ищешь.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Skonan, там можно подобрать дюймы, это не сильно геморно. А вот еще нюанс - маркировки часто не совпадают с реальными размерами шин.
А какие проблемы заранее узнать дюймовые и метрические параметры подходящих тебе шин хотя бы здесь на форуме? Или просто посчитать на калькуляторе исходя из известного диаметра диска
По поводу выкладывания - это к админу.
- Skonan
Ermakoff
Да конечно проблем-то нет. Просто у меня летние BFG 32 и хотелось бы зимние примерно такой-же высоты. А в магазин позвонишь - начинается, 32 дюйма нет есть такие-то и начинается перечисление...
Попросишь примерно такой-то высоты, скажем на 15 диск и все - полное непонимание. Для этого и сделал таблицу. Конечно реальные размеры немного не совпадают, но хоть примерно знать то надо. Потому как 5-6 см. разницы от рекомендованных размеров это серъезное подспорье.
- Ermakoff
Вот тебе конвертер, по-моему под любые запросы и вопросы
http://zwergschnobel.narod.ru/calc/index.htm
- Skonan
Ermakoff
Хороший калькулятор - зачет, только почему то принимает к расчету только целые числа, без десятичных знаков. Жалко когда мне нужно было не нашел его.
Модераторы ау, можно ли его куда нить прикрепить?
