Дюймы в мм. и наоборот
Добавлено: 03 дек 2007, 08:14
Skonan
При поиске шин нужного размера столкнулся с тем, что практически ни один магазин не умеет переводить дюймовые размеры в мм.
Сподобился сам написать небольшую табличку в Exel переводит дюймы в мм. и обратно (всю формулу, т.е. европейскую в американскую и наоборот). Хочу куда-нить положить, вдруг не я один этим озадачивался, а как незнаю
Добавлено: 03 дек 2007, 10:44
Ermakoff
Давным-давно уже все пользуются шинным калькулятором
http://www.jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
Добавлено: 03 дек 2007, 12:11
Skonan
Ermakoff
А ты попробуй туда вставить дюймовые размеры - ну как получается?
Я сделал перевод Дюймов в мм. и обратно, а то это никто не умеет (по крайней мере ни в одном магазине этого не сделали), и ни один шинный калькулятор не делает.
При подборе шин, особенно по междугороднему звонку надо быстро пересчитывать размеры, а то всегда предлагают не совсем то, что ищешь.
Добавлено: 03 дек 2007, 13:03
Ermakoff
Skonan, там можно подобрать дюймы, это не сильно геморно. А вот еще нюанс - маркировки часто не совпадают с реальными размерами шин.
А какие проблемы заранее узнать дюймовые и метрические параметры подходящих тебе шин хотя бы здесь на форуме? Или просто посчитать на калькуляторе исходя из известного диаметра диска
По поводу выкладывания - это к админу.
Добавлено: 03 дек 2007, 13:25
Skonan
Ermakoff
Да конечно проблем-то нет. Просто у меня летние BFG 32 и хотелось бы зимние примерно такой-же высоты. А в магазин позвонишь - начинается, 32 дюйма нет есть такие-то и начинается перечисление...
Попросишь примерно такой-то высоты, скажем на 15 диск и все - полное непонимание. Для этого и сделал таблицу. Конечно реальные размеры немного не совпадают, но хоть примерно знать то надо. Потому как 5-6 см. разницы от рекомендованных размеров это серъезное подспорье.
Добавлено: 03 дек 2007, 15:37
Ermakoff
Вот тебе конвертер, по-моему под любые запросы и вопросы
http://zwergschnobel.narod.ru/calc/index.htm
Добавлено: 04 дек 2007, 08:05
Skonan
Ermakoff
Хороший калькулятор - зачет, только почему то принимает к расчету только целые числа, без десятичных знаков. Жалко когда мне нужно было не нашел его.
Модераторы ау, можно ли его куда нить прикрепить?
Добавлено: 04 дек 2007, 12:11
Ermakoff
Skonan, принимает и с десятыми нормально, но только в графе дюймовых размеров, ибо в остальных десятые доли миллиметра, я думаю, не актуальны
Добавлено: 10 дек 2007, 10:44
Alex_K
Вообще-то 1 дюйм - примерно 2.54 см.
Добавлено: 10 дек 2007, 13:05
Ermakoff
Alex_K писал(а):Вообще-то 1 дюйм - примерно 2.54 см.
Мы в курсе
