замена сцепления
sergiy
замена сцепления
Сообщение sergiy »
На П1 завыл выжимной подшибник.Вопрос:сложно поменять его самому?Есть ли тонкости?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
пройдись поиском, был разговор про сцепление П2, там все написано
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
sergiy
замена сцепления
Сообщение sergiy »
Николай писал(а):пройдись поиском, был разговор про сцепление П2, там все написано
спасибо,буду пробовать.
sergiy
замена сцепления
Сообщение sergiy »
А что думает народ о "выжимном" Valeo , с ним ездить можно?
Гость
Re: замена сцепления
Сообщение Гость »
sergiy писал(а):На П1 завыл выжимной подшибник...
Подшипник - не от слова шибать, а от слова шипеть... :D (см. здесь)
Вот здесь обсуждали. На П1 практически то же самое.
Из СПб, Дмитрий
Гость
Сообщение Гость »
sergiy писал(а):А что думает народ о "выжимном" Valeo...
Это Франция, вроде. Они выпускают много п/ш, в т.ч. и для отеч. а/м. Я такой себе ставил на Опель Аскона - ходил около года, а потом я машину продал. Если только выжимной, то я бы порекомендовал оригинал (Koyo). Работа по внеочередной замене дороже разницы...
Из СПб, Дмитрий
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Valeo - фирма из франции, но вотделано все в корее :) ( хорошо что не в китае, говорят там метал совсем фиговый)
Я поставил себе всю корзину valeo - нареканий нет - подошла как родная
а вот подшипник мне от галоппера(оригинальный) привезли, оказалось он совсем под другую вилку ( а фирма производитель та же Valeo), да еще с пластиковым копусом :shock: ( сам подшипник нормальный - из железа,а вот все остальное - пластмасса)
Так что бери koyo, за одно расскажешь - подходит или нет :)
Хотя, если хочешь, могу свой продать - он мне особо не нужен :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Mishgun
Сообщение Mishgun »
во - первых - Valeo официальный поставщик HMC и MOBIS, т е именно его устанавливают на заводе в Ульсане на Галлоперы, с качеством у них все в поряде (просто бывает левое Valeo )
а подшипник не подошел т к их на Галлопер с 4д56 их два вида (взаимозаменяемость с P полная)
не первый год этими запчастями занимаюсь 8)
Galloper 3000 V6 1997 АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГАЛЛОПЕРА И Р 1 СООТВЕТСТВЕННО
