В каком ухе у меня жужжит ?
Volodya
Сообщение Volodya »
Всем привет.
С наступлением холодов после пуска в передней части движка слышен слегка жужжащий звук, после прогрева звук пропадает.
Звук попадает под описание http://toyota-club.nm.ru/files/toy-eng/29-32-diag.htm пункта 1 "Необычные звуки в двигателе". Однако двигатель не перегревается стало быть водяной носос работает нормально, лампочка отсутствия заряда аккумуляторов не горит, стало быть генератор тоже работает. Ремни ?
Там еще сказано что "Неисправность в гидроусилителе руля", а как ее определить ? Руль вращается легко, декстрон в норме, на днях проверял, подтеков нет.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Двигатель у тебя какой?
если 4д56 - то еще ролики ремней могут быть
про гур и т д проверить оч просто - сними ремень и заведи машину :)
дальнейшее очевидно :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Volodya
Сообщение Volodya »
Николай писал(а):Двигатель у тебя какой?
Двигатель 4М40. БЫло услышано мнение что это подшипник помпы. что мол когда машина долго стоит (езжу через сутки а то и реже) то потом нужно какое то время штоб подшипник смазался антифризом. И из за этого первое время звук такой издает. Верно ли предположение ?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Если честно, то первый раз слышу, что бы подшипник смазывался антифризом :shock: обычно, как только сальник начинает пропускать антифриз, подшипник начинает быстро кончаться! поправьте, если я не прав :)
я бы рекомендовал сначала скинуть ремень и послушать.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Volodya
Сообщение Volodya »
Николай писал(а):Если честно, то первый раз слышу, что бы подшипник смазывался антифризом :shock: обычно, как только сальник начинает пропускать антифриз, подшипник начинает быстро кончаться! поправьте, если я не прав :)
Спасибо. Буду пробовать
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Что-то я вроде слышал, что это вполне нормальное функционирование АБС... Но не уверен :?
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
