Жуткий стук в переднем мосту
DrBlues
Сообщение DrBlues »
При включении полного привода постоянно мигает лампочка переднего моста, а при движении очень сильный стук где-то в переднем мосту, хотя мост подключается. Подскажите, что это может быть?
Pajero II, 1993, 2,5, 4D56, 3 дв, АКПП, Super Select, правый руль
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Мигает лампочка - впринципе не страшно, а сильный стук это не в переднем мосту, а цепь раздатки... тут кончно приятного мало.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
DrBlues
Сообщение DrBlues »
Надо раздатку перебирать?
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Ты знаешь делать диагностику на форуме примерно то же самое, что принимать роды по телефону. На твоем месте я в первую очередь поискал грамотных спецов в Челябинске и с ними проконсультировался.
DrBlues
Сообщение DrBlues »
Еще, когда вращаю поднятое переднее колесо (в режиме 2Н), крутится передний кардан. так должно быть или не отключается муфта?
DrBlues писал(а):Еще, когда вращаю поднятое переднее колесо (в режиме 2Н), крутится передний кардан. так должно быть или не отключается муфта?
Если на заведённой крутится, то муфта...........
На заглушенной может вращаться........
DrBlues
Сообщение DrBlues »
Спасибо, проверю...
Nikito$
Двигатель:: 6G72>1KZ>4d56
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение Nikito$ »
Не только муфта, могут быть клапана. Сними клеммы и проверь сопротивление каждого из соленойдов вакуумного привода. Сопротивление должно быть около 40 Ом.
PajeroSport 2013 AT White Pearl
alexdi
Сообщение alexdi »
Народ помогите разобраться с раздаткой! При езде по асфальту с подключенным только заднем приводе, возник шум в районе переднего моста, по типу трущихся шестеренок и в этот же момент заморгали лампочки включения переднего моста. Остановился-шум исчез, сделал перегазовку и поехал дальше. Но лампочки включения переднего моста продолжали моргать. При включении переднего моста рычагом раздатки, все нормально- лампочки горят постоянно и слышен характерный шум работы раздатки и переднего привода. Начитавшись советов на форумах, начал с проверки пневмопривода включения переднего моста. Выявил две причины- не прозванивалась обмотка пневмоклапана "В" под капотом и периодически пропадало напряжение питания +12в, подходящее к этим клапанам.
Пневмоклапан "В" заменил, питание +12в вроде бы само по себе перестало пропадать. Теперь при выключении переднего моста, лампочки индикации как и положено гаснут, НО! В момент когда гаснут лампочки слышен глухой стук, предположительно в раздатке. ВКЛЮЧЕНИЕ переднего моста происходит гладко, без посторонних шумов и вибрации! Не знаю может давно не пользовался "передком", но вроде раньше такого не замечал. Можно ли с этим мириться или чему-то приходит крах?
П-2, коротыш, 99 год, Араб, 3.0л - 12кл., SS, АКПП, рестайлинг.
sayat
Двигатель:: 6G75 3.8 Бензин
Re: Жуткий стук в переднем мосту
Сообщение sayat »
Здравствуйте!Нужна помощъ у меня стук где передни кардан входит в раздатку на Паджеро 3!На подъёмники поднимал он болтается в месте где в ходит в раздатку можно узнать что там необходимо заменить и сколько это примерно стоит? Заранее спасибо!
