Жуткий стук в переднем мосту
DrBlues
Сообщение DrBlues »
При включении полного привода постоянно мигает лампочка переднего моста, а при движении очень сильный стук где-то в переднем мосту, хотя мост подключается. Подскажите, что это может быть?
Pajero II, 1993, 2,5, 4D56, 3 дв, АКПП, Super Select, правый руль
ВалераПаджеро
Сообщение ВалераПаджеро »
Пробку слива масла открути с редуктора и посмотри нет ли там металлической стружки. Вообще стук бывает только в момент подключения передка если не дождался пока лампочки моргать перестанут и дал нагрузку (муфта в зацепление входит). А если стружка есть то надо смотреть внутри!
Лучше много раз, по разу, чем ни разу много раз.
Pajero V75W 3.5 GDI exeed 09.99 г. Separ, Гидроник,
DrBlues
Сообщение DrBlues »
Лампочки не перестают мигать, сколько ни ждал. стук слышен во время движения, причем не постоянно. пишут, возможно цепь в раздатке.
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
Цепь проверяется просто, на полном приводе, при движении вперед на небольшой скорости придавливай тормоз левой ногой. Если появляется треск-значит цепь
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
