GARMIN GVN 52
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
bosso4
GARMIN GVN 52
Сообщение bosso4 »
Притулил сабж. Первые впечатления - просто жесть, а не нафигатор!!! Теперь ищуццо карты г. Алматы и Алматинской области, со всеми наворотами!!! Ну просто хочеццо! 8)
Фотки установленного девайса с меня. В третий пажерег этот девайс встает как родной.
ps.
Как обещал - фотки
1. медиалинк (внешний аудиовидеовход, родной от мафана)
2. Сам девайс.
3.Пультик к девайсу(инфраред, но сцуко, работает даже при закрытой крышке бардака!, как он это делает - для меня загадко!)
4. Антенка (жестяная пластина, и сама аттена на хорошем магнитике на нее лепиццо)
Откуда эта шайтан-машинка знает, куда я еду? :evil: :D
Надо быть острожным и вовремя удалять треки, когда еду к телкам.... :mad: :lol: :oops: :oops:
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
шабаш
Сообщение шабаш »
по ссылке на эту тему вопрос. Что за ТВ стоит, какие диски читает, как встал на место кассетника, куда и как вывел кнопку бортового компа, подключал и как вывод на монитор информации с сего девайса?
bosso4
Сообщение bosso4 »
шабаш писал(а):по ссылке на эту тему вопрос. Что за ТВ стоит, какие диски читает, как встал на место кассетника, куда и как вывел кнопку бортового компа, подключал и как вывод на монитор информации с сего девайса?
Привет!
тебе в эту тему!!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=20454
А выход на ТВ - видишь в бардачке слева висит медиалинк? Это и есть аудиовидеовход от мафона. Штатная мафановская примочка.
:D
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
Удобно пользоваться? меня смущает, что всё управление только с пульта!
был второй, теперь просто спорт был...
bosso4
Сообщение bosso4 »
demon120 писал(а):Удобно пользоваться? меня смущает, что всё управление только с пульта!
Да в принципе, нет проблем. Особо много на пульт не тыкаешь. Радует то, что пульт работает , когда до девайса нет прямой видимости. 8)
FSerg
Re: GARMIN GVN 52
Сообщение FSerg »
bosso4 писал(а): 3.Пультик к девайсу(инфраред, но сцуко, работает даже при закрытой крышке бардака!, как он это делает - для меня загадко!)
Внимательно читаем доки - приемник ИК находится в антенке :)
MMC L200 4D56T 2001г. Пока все штатно.
Sorento 2,5 TD
bosso4
Re: GARMIN GVN 52
Сообщение bosso4 »
Это в 51 девайсе отдельно. А в 52-м он внутри коробочки.
Я тоже проштудировал матчасть! :D
Здесь все дело в самом пульте. Если на обычные пульты от теликов-шмеликов и т.п. посмотреть через камеру сотки - можно увидеть мигание на светодиоде пульта. В этом-же девайсе - нифига не видно.
Кроме того, я жмякаю на пульт внизу, там где антенки близко не видно.
FSerg
Сообщение FSerg »
Еще раз проштудировал про 52-ой :)
The GVN 52 is operated by the included RF remote control
RF - Radio frequency - РадиоЧастотный - не ИК!
Кстати, гармин уже 52-ой "списал" - делают 53-ий:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=134&pID=10573
Sorento 2,5 TD
bosso4
Сообщение bosso4 »
FSerg писал(а):Еще раз проштудировал про 52-ой :)
Да, я читал, но ОКОШКО для диода то есть! Как на всех норм. пультах!!!
:D
На самом деле 53 - это 52 + RGB выходы (типа, мона подцепить тачскрин)
В сад! :shock:
ЗЫ , Кстати, для поисковика. Карты Алматы и Казахстана вцелом , у меня имеюццо.
WhistleRS
Мой автомобиль(и):: КАМАЗ 5490
Re: GARMIN GVN 52
Сообщение WhistleRS »
Доверьтесь навигационным инструкциям от поворота к повороту
Навигатор nuvi 52 оснащен интуитивно понятным интерфейсом, который поприветствует Вас всего двумя простыми вопросами, а именно - "Куда?", а также "Просмотр карты". Достаточно коснутся экрана для поиска адресов, а также услуг, после чего начините движение к пункту вашего назначения, получая точные голосовые инструкции для передвижения от поворота к повороту, включая все названия расположенных в радиусе улиц. Навигатор предлагается в двух возможных вариантах и поставляется с уже загруженными картами. Специальный индикатор ограничения по скорости сможет подсказать вам, какую именно скорость вы сможете оставить, чтобы перемещаться по основным авто магистралям. Благодаря разработанной функции «Где я?» вы можете всегда узнать свое точное местоположение. Навигатор включает в себя большое количество объектов из базы POI, а также предоставит вам возможность вносить новые объекты.
Узнайте нужную вам полосу движения, до того как станет слишком поздно
Теперь Вам больше нет нужды гадать, в какой ряд вам следует перестроиться для совершения поворота. Специальная функция "Выбор полосы движения", которая предлагается для некоторых городов, позволит просмотреть схемы практически всех перекрестков, поэтому вы сможете легко находиться на незнакомых вам транспортных развязках, а также съездах с магистралей. Навигатор реалистично отображает все перекрестки, на маршруте включая дорожные знаки и стрелки, обозначающие нужную полосу для движения при навигации.
Основные преимущества:
* Просмотр ваших маршрутов на большом сенсорном дисплее с диагональю в 5" (примерно 12.7 см);
* Поиск адресов из большого количества объектов POI;
* Прослушивание всех названий улиц при движении по маршруту;
* Выбор необходимой полосы движения с помощью новейшей функции "Выбор полосы движения" со всеми схемами перекрестков;
* Встроенный специальный индикатор ограничений по скорости.
Больше инфы про gps навигатор garmin 52 можно прочесть здесь.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
