Турбина гонит масло - кирдык?
kirillk
Сообщение kirillk »
Весь интеркулер в масле, да так, что за ночь накапывает вниз. Вопрос такой - турбина нужная новая или это дело ремонтируется как-то?
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
И ремонтируется и ставится новая и так ездится. Смотря к чему и почему это произошло. Какой двигатель? Сколько пробегу? Как и что случилось? Может пока на зиму скинуть интеркулер? Но это смотря сколько масла гонит турбина.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
kirillk
Сообщение kirillk »
двигатель 4D56, пробег 98 тыс
шланг интеркулера весь в масле да так, что после езды накапывает на целую лужицу
волчек
Re: Турбина гонит масло - кирдык?
Сообщение волчек »
kirillk писал(а):Весь интеркулер в масле, да так, что за ночь накапывает вниз. Вопрос такой - турбина нужная новая или это дело ремонтируется как-то?
только занимался турбиной. запустишь может заклинить. придется покупать новую- я запустил и вот итог-700 гринов пришлось отдать, еслиб сразу то в половину дешевле.
PAJERO-2 2.5TD
kirillk
Сообщение kirillk »
Это 700 за новую турбину? в Рольфе она стоит 4000, ну а подешевле можно за 2000. Это откуда такие цены?
Алекс
Сообщение Алекс »
Первый запуск турбины нада проводить по специательной технологии - ты это делал?
При пробеге в 98 тысяч - такая течь турбины не нормально.
У нас восстановительный ремонт турбины (если не покалечены лопатки) с гарнтией в полгода или порбегом в 10.000 стоит 5000 рублей.
вован
Сообщение вован »
В данном случае дело может быть и не в турбине .Возможно картерные газы давят масло через сапун .У меня была такая головная боль на 4м40. После разборки движка я обнаружил проблему в муфте свободного хода переднего моста Был подсос воздуха . И вакуумная помпа гнала его в картер а вот оттуда через сапун в турбину. Попробуй отсоединить сапун в бутылку а отверстие на воздухане заглушить.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Согласен. Очень часто причиной бывает выброс масла с картерными газами через сапун.
BlaCKWinD
Мой автомобиль(и):: P4 V88W
Сообщение BlaCKWinD »
А можно эту муфту отключить? А то у меня все равно она не работает. А по твоим словам возможно создает давление в катрере двигателя.
MMC Pajero 2.5td красный, короткий, леворульный 6см лифт, силовой бампер... был
Pajero 4 3.2 красный, короткий, леворульный...
вован
Сообщение вован »
Это опять ВОВАН! Вообщем головная боль на этом у меня не закончилась. Я разобрал мотор до последнего болтика. И меня удивило то,что мотор в идеале нет выработки на гильзах, зазор в кольцах 0.28 единственное втулки выпускных клапанов ушатанны. И закономерность одна просто загнала в тупик. Вакуумная помпа имеет в себе ротор с тремя лопатками так вот если убрать 2 лопатки выгоняет масла ровно на две-трети меньше но возникает проблема стормозами из-за нехватки вакуума.Но я обнаружил трещину на Г-образном шланге возле этой помпы и на шланге от вакуумного усилителя тормозов.Но сняв помпу и заглушив его отверстие в моторе я так и не дождался картерныв газов гоняв мотор на всех режимах его работы.
Ветер
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Ветер »
Так я чё-то так и не понял. Ты нашёл в чём проблема или нет? И справился ли с трудностью? Почему не дождался КГ? Устранилась проблема или просто времени не было ждать?
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
ПСВ
Сообщение ПСВ »
Вакуумный насос имеет :
1. Трубку, подающую масло под давлением из системы смазки дизеля
2. Сливную масл. трубку в поддон
3. Вакуумный штуцер с клапаном, к которому подходят две трубки. Одна толстая от усилителя тормозов, и тонкая, где-то от автоматики.
При вращении ротора с лопастями насос должен одномоментно создать в системе вакуум и поддерживать его во время работы двигателя. Если в вакуумной трубке есть трещина, то через неё насос постоянно засасывает из атмосферы воздух и отправляет его через сливной масл. шланг в поддон. То есть начинает работать как компрессор, накачивая воздух в поддон, а на сапуне вы и ловите его, принимая за газы из ЦПГ. Если трещина небольшая, наверное ваш случай, то производительности вак. насоса хватит и на создание вакуума для тормозов и для газов в поддоне.
Работу вак. насоса пришлось изучить, тк он у меня стучал. Проблема решилась заменой генератора в сборе с этим сосом. Если разобрался не до конца, уважаемое собрание поправит, надеюсь.
Удачи. Сергей.
вован
Сообщение вован »
Михаил25 писал(а):Так я чё-то так и не понял. Ты нашёл в чём проблема или нет? И справился ли с трудностью? Почему не дождался КГ? Устранилась проблема или просто времени не было ждать?
это вован! Спроблемой разобрался ох и попила она кровушки но это мотор4м40 ДЛЯ ДИЗЕЛЬМЭНА
Ветер
Сообщение Ветер »
Так как ты с этим разобрался??? Только тем что описал или что-то ещё???
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
вован писал(а):это вован! Спроблемой разобрался ох и попила она кровушки но это мотор4м40 ДЛЯ ДИЗЕЛЬМЭНА
Давай, колись, че там было?!
или ссылочку дай куда ты это выложил?
плз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если заводится хорошо и не коптит сизым при работе, то это скорее всего вакуумный насос под ремонт или замену.
вован
Сообщение вован »
плз.
проблема была проста вовремя надо регулировать клапана.Прогорели седла клапанов выпуска ,втулки направляющие выпуска.Единственная проблема задиры на гильзах из-за них давит газы ,покрайней мере не 4литра масла на 63км а всего лишь 800грамм на100км а в данный момент уже750 (мерию канистрой для долива масла)В спортивном стиле езды!!!! потолок по скорости состовляет180км/ч
