АКПП тупит по страшному
Добавлено: 10 дек 2007, 00:57
Dmitry K
Товарищи подскажите пожалуйста. Ехал по трассе, сроде все нормально. Остановился на пару минут. После этого началась какая то странная фигня. После включения D передача включилась не как обычно, а лишь секунд через 7. По началу не обратил внимания, потом въехал в город и понял, что это был не случайный глюк. На каждом светофоре приходилось ждать по 5-10 сек. чтобы тронуться с места. Та же история и с другими передачами. Причем даже когда едешь, при резком нажатии на педаль газа, сначала обороты взлетают почти до 2000, а потом резкий рывок и машина едет. В чем проблема? Как я понимаю кранты автомату? :(
Добавлено: 10 дек 2007, 02:00
usver
правильно понимаешь . . . есть маленькая надежда что масла в коробке нехватает, но маловероятно . . . скорее всего ппц автомату как явлению
Добавлено: 10 дек 2007, 14:39
yakut
Не торопись с окончательным выводом.
Попробуй поменять масло в коробке вместе с фильтром.
Что получится отпишись.Этой осенью на RVR была похожая картина
я уже чуть коробку не заказал.Но напоследок решил сменить масло......помогло.
Добавлено: 10 дек 2007, 14:40
yakut
Добавлено: 10 дек 2007, 17:09
Kesov
Похоже на падение давления в АКПП. Ремонт надо делать...
Хотя попробуй фильтр поменять с маслом... Может повезет...
Добавлено: 10 дек 2007, 23:03
Dmitry K
Спасибо за совет...как поменяю отпишусь...
Добавлено: 12 дек 2007, 16:27
Сергей880
Kesov а где он филтр то на автомате внутри ли снаружи?
Добавлено: 12 дек 2007, 18:30
Kesov
Внутри. Масло нужно менять с заменой фильтра!
Добавлено: 14 дек 2007, 10:30
KOSTICH
у меня такое было када я без АКБ ездил...может какой датчик просрался..
Добавлено: 14 дек 2007, 12:39
ФилiпокЪ
Нажми одной ногой на тормоз, другой газ. Если фрикционы держат, обороты выше 2000 неподнимутся, или приезжай посмотрим, понюхаем, подскажем. :)
