блокировка
Добавлено: 11 дек 2007, 13:46
ПаджероВод
Всем доброго времени суток!!!
Вопрс на засыпку: возможно ли поставить блокировку заднего дифа, если её изначально не было??? ну очень хочется!!! может кто задавался таким вопросом? будте так добры!
Добавлено: 11 дек 2007, 13:53
SorrowKing
правильнее всего купить мост с блокировкой... и поставить его.
либо менять начинку, но на счет этого варианта я не уверен
в любом случае дешевле будет поискать БУ задний мост с локом на разборе
Добавлено: 11 дек 2007, 15:35
Grim Reaper
Попробуй ARB
Добавлено: 11 дек 2007, 15:42
Pol@ATOM
За цену ARB можно купить Ниву... И задний мост со штатным блоком
Добавлено: 11 дек 2007, 17:07
P@kimon
Ответ: Можно!
Сам недавно поставил себе. Думал купить целиком мост но решил поменять только редуктор.
На заметку:
У блокуровочного редуктора полуоси другой длины!
И у меня флянец редуктора, который прикручивается к кардану тоже не подошел.
Если есть вопросы пиши, что знаю то напишу...
А вообще у тебя какое передаточное число?
Добавлено: 11 дек 2007, 17:59
Nbf
ПаджероВод писал(а):Турбовый. Японец
А что - LSD не устраивает?
Добавлено: 11 дек 2007, 18:12
димкин + Алёнка
Поставил себе целиком мост от L200, т.к. у меня рессорный. Очень доволен. Всё супер. Уже озадачился передней блокировкой. Если у тебя пружинная, спроси Дядю Пашу. Он поставил мост от 2-го Паджерика.
Добавлено: 12 дек 2007, 13:52
ПаджероВод
Nbf писал(а):А что - LSD не устраивает?
LSD у нас что???
Добавлено: 12 дек 2007, 14:52
AlexV
LSD - это задний мост с системой, автоматической, не позволяющей проскальзывать одному колесу, крутя второе...(с) А блокировка - принудительное кручение ОБОИХ колес, включаемое кнопкой или еще чем, ЧАСТО у другов моих приводило к спаливанию сцепления или автомата, то есть от неправильного использования... LSD - своеобразная защита от дурака, ИМХО
Добавлено: 12 дек 2007, 15:13
Nbf
ПаджероВод писал(а):LSD у нас что???
В дополнение к вышесказанному, рекомендую, прежде чем ставить принудительную блокировку, убедиться в отсутствии LSD на твоей машине. Могу ошибиться, но японцев вообще без блокировки быть не должно - либо принудиловка, либо LSD. Принудиловки у тебя нет - стало быть ищем LSD.
Если LSD у тебя есть и оно
работает, то по поводу жесткой блокировки можно забыть (забИть), ибо LSD хуже жесткой блокировки только в одном случае - жестокое диагональное вывешивание. Во всех остальных случаях (ну кроме поворота на 90 градусов на большой скорости на голом льду) LSD, ИМХО - рулит.
А вот если LSD у тебя наелся - тогда да. Простор для фантазии - начиная от ремонта до замены на жесткую блокировку.
Добавлено: 12 дек 2007, 18:16
alexys
Извиняюсь за свой вопрос, наверняка большинству он покажется как минимум странным, но уж простите новичка.
У меня на рычаге раздатки есть следующие положения (снизу в верх):
1) Работает только задний мост
2) Подключается передний
3) Нейтрал (по моему она 3-я по счёту)
4) Блокировка моста
5) Блокировка моста с поинижение передаточного числа
А ещё мне показали на кнопку, назвав её "Супер селект", и сказали что после включения п.5 нажимай её.
Если не затруднит, поясните по пп. 4,5 и "кнопка", что происходит с раздаткой в этих режимах?
Добавлено: 12 дек 2007, 18:28
RedFox
По п.4 - это блокировка межосевого дифференциала, кстати она 3-я по счету, а 4-я нейтрал.
По п.5 - блокировка межосевого дифференциала с понижением передаточного числа
А вот кнопка "Супер селект" это блокировка заднего межколесного дифференциала, которая работает только с п.5.
Добавлено: 12 дек 2007, 20:44
alexys
Спасибо.
Добавлено: 12 дек 2007, 21:55
ruber
RedFox писал(а):А вот кнопка "Супер селект" это блокировка заднего межколесного дифференциала, которая работает только с п.5.
А вот это заблуждение, в том числе и мое до недавнего времени (спасибо более опытным товарищам).
"Кнопка" начинает работать с пункта №3 (блокировка межосевого дифа)
Добавлено: 12 дек 2007, 22:11
drcham
alexys
Та кнопка называется R/D Lock.
Добавлено: 13 дек 2007, 07:51
gambler
Nbf писал(а):Могу ошибиться, но японцев вообще без блокировки быть не должно - либо принудиловка, либо LSD. Принудиловки у тебя нет - стало быть ищем LSD.
наоборот, блокировка заднего моста у японцев - редкость.
Добавлено: 13 дек 2007, 11:04
Sham
P@kimon
Ты инфу то не таи
, выкладывай процесс от и до на суд читателей. С цифрами, номерами и т.д.
Добавлено: 13 дек 2007, 12:34
Nbf
gambler писал(а):Nbf писал(а):Могу ошибиться, но японцев вообще без блокировки быть не должно - либо принудиловка, либо LSD. Принудиловки у тебя нет - стало быть ищем LSD.
Да? Ну не знаю - сколько есть знакомых японцев, включая собственного - LSD стоит на всех. Наверное просто повезло со "знакомыми"...
Добавлено: 14 дек 2007, 01:13
olegsm
to Nbf - да, реально повезло тебе со знакомыми.
А вобще что может быть сломано в lsd?
тут просто предложили за 7. Как отдиагностировать?
Добавлено: 17 дек 2007, 09:50
ПаджероВод
А вот если LSD у тебя наелся - тогда да. Простор для фантазии - начиная от ремонта до замены на жесткую блокировку.[/quote]
Где её искать, как она обозначается и как проверить, работает она или нет???
Стаскивало с дороги в снег, вылазил из машины со стороны пасажира т.к. справа было много снега и не мог открыть двери, пытался вылезти самостоятельно, но крутились те колёса, которым было легче.
