Обороты двигателя на холостом ходу
Добавлено: 12 дек 2007, 20:21
Dimich
На ТО в сервисе подправили обороты ХХ. Говорят повышенные были. Но после этого заметил, что на холостых появилась вибрация. Немного помучился и решил вернуть все как было. Регулировочным винтом немного подкрутил до пропадания вибрации. Ни на слух ни по тахометру разницы в работе не заметил. По мануалу обороты должны быть 850-900. Теперь пытаюсь понять сколько-же у меня на самом деле.
Уважаемые обладатели 4М40(уверенные в правильности оборотов ХХ)
подскажите:
Стрелка так и должна стоять на холостых или у меня и на самом деле обороты завышены?
Добавлено: 12 дек 2007, 21:00
диманыч
У МЕНЯ ТАК ЖЕ.
Добавлено: 12 дек 2007, 21:13
VLAD7
Правильно,обороты ХХ на подкапотной табличке.
Добавлено: 13 дек 2007, 02:33
osipoff
завышены. у меня на прогретом между 800 и 900
расход по трассе 11 по городу ( в карелии )13-14
Добавлено: 14 дек 2007, 01:16
olegsm
а осциллографом реально точно померять?
по стрелке у меня аккурат посередине между вторым делением и "1".
Добавлено: 15 дек 2007, 22:04
Dimich
olegsm писал(а):а осциллографом реально точно померять?
Слышал, что есть электронные тахометры. Датчик цепляется на первую форсунку, а электронное табло показывает обороты. Жаль. что в наших магазинах такой приблуды нет.
Добавлено: 15 дек 2007, 22:32
Dimich писал(а):Слышал, что есть электронные тахометры. Датчик цепляется на первую форсунку, а электронное табло показывает обороты. Жаль. что в наших магазинах такой приблуды нет
Такая функция есть на дизельном стробоскопе............ :)
Добавлено: 15 дек 2007, 23:03
Kesov
У меня на 1 деление недоходит до 1000.
