На какие диски одеть 33-е калесы?
Варяг
Двигатель:: Magnum
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Сообщение Варяг »
Парни на какие диски одеть гудрич муд 33\12,5
15? Какой вылет правильный и т.д., а то что то ни шарю я в вылетах. :sad:
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Ширина 8, вылет 0
Alex_K
Сообщение Alex_K »
А если вылет -52 задевать будет иль нет, кто юзал? :wink:
П2 2.8ТД.
Варяг
Двигатель:: Magnum
Сообщение Варяг »
Banderlog писал(а):Ширина 8, вылет 0
А где лучше приобресть? А у стандартных ромашек литых какая ширина и вылет?
P2 ТР-3 был
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
если че, гудрич рекомендует ширину дисков 7-9'' для шин шириной 10.5'' и 8,5-10'' для 12,5''.
у стандартных ширина 7'', вылет 0 или +10.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
sasha_krsk писал(а):вылет 0 или +10.
+10 (для П-2)
Про штатный 0 не слышал, пришлось поставить от ниссана штамповку.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
+10 (для П-2)
А у тътой штамповки как раз ноль и есть.
если вылет "-58" то это ЖЕСТЬ! не надо...1-при 33 калесах ОГРОМНАЯ нагрузка на подшипники. 2-будет задевать. 3-заколебешься машину мыть...постояно будет в дерьмище...
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Lelik писал(а): если вылет "-58" то это ЖЕСТЬ!
+1
вылет меньше -15 - только для реальных пацанов.
Резина шире 10.5 буде существенно выступать наружу на машине с расширителями арок. Для моделей без расширителей она уже будет выступать на 5 см.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Варяг
Двигатель:: Magnum
Сообщение Варяг »
Так что в итоге получается ширина 10 вылет 0 надо брать?
P2 ТР-3 был
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
sasha_krsk писал(а): гудрич рекомендует ширину дисков 7-9'' для шин шириной 10.5'' и 8,5-10'' для 12,5''.
В принципе правильно конечно, но многие ставят 285х75х16 на штатные диски. Т.е. 11,5 ставится на 7
Проблем нет :roll:
Pajero III Экспедиционник
Руслан
Сообщение Руслан »
IvanSpb писал(а):В принципе правильно конечно, но многие ставят 285х75х16 на штатные диски. Т.е. 11,5 ставится на 7
Проблем нет
В контексте автора штатные диски -15" - аккуратнее с советом одеть туда 16-ю резину :lol:
А не менее многие ставят на штатный диск (15"/7") - резину 12.5" - и ездют :D
S.P.
Re: На какие диски одеть 33-е калесы?
Сообщение S.P. »
Варяг писал(а):Парни на какие диски одеть гудрич муд 33\12,5
Если их на эльку, то шириной 8, наверно лучше 9", а вот вылет -10 минимум, и то подрезка ребра в арке подребуется, даже при 6см бодике. Мои на 8" диске и вылет 0, с подрезкой не цепляют.
L200 2,4
Cooper Discoverer ST 285/75/R16
бодик 4см, OME/KONI HT, ComeUp 9000i
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Варяг
Можно взять 31х10.5. Встаёт на стандатрный литой диск с вылетом +10. Ну и не сильно нагружает подшибники.
Варяг
Двигатель:: Magnum
Сообщение Варяг »
ZILLA писал(а):Варяг
Ну тогда и 29 можно взять. Вопрос конкретно поставлен.
P2 ТР-3 был
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Варяг
Пардон... На стандартные диски Рэ15 нормально садиться 32 резина. Так что подумай, есть ли смысл устраивать себе гимор, резать машину?
Варяг
Двигатель:: Magnum
Сообщение Варяг »
Есть встречное предложение сначала изучить вопрос, а потом советовать. Я ничего не собираюсь резать. И у меня уже есть два комплекта резины.
P2 ТР-3 был
