Подогрев дворников.
Mitsubishi Pajero/Montero III
BARACUDA
Подогрев дворников.
Сообщение BARACUDA »
Всем добрый день.
Други, подскажите плиз, с какого года на PAJERO III ставили подогрев передних дворников и ставили ли вообще?
Столкнулся с тем, что кнопка на консоли есть, а подогрева нет :?:
Заметил, что стекло не родное, но менялось у официалов по страховке (неужели могли поставить неоригинал :( ) ?
Кто юзает подогрев дворников на PAJERO III, какое Ваше мнение о данной функции? Реально помогает ли?
Всем спасибо за любую полезную инфу по этой теме.
MPIII 2001 3.5GDI GLS
Slay
Двигатель:: 4.2D
Мой автомобиль(и):: TLC71, Гризел700.
Сообщение Slay »
Baracuda писал(а):Други, подскажите плиз, с какого года на PAJERO III ставили подогрев передних дворников и ставили ли вообще?
2005г.в. точно ставили!
Baracuda писал(а):Заметил, что стекло не родное, но менялось у официалов по страховке (неужели могли поставить неоригинал ) ?
Могли! Оригинал есть тоже без подогрева, стекол три вида два из них с подогревом, но в цене очень сильно разнятся!
Baracuda писал(а):Кто юзает подогрев дворников на PAJERO III, какое Ваше мнение о данной функции? Реально помогает ли?
Помогает плохо!
Project311
Сообщение Project311 »
поидее использование подогрева в сильный мороз может привезти к трещине стекла из-за перепадов температур!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Project311 писал(а):поидее использование подогрева в сильный мороз может привезти к трещине стекла из-за перепадов температур!
А чё ж тогда задние стёкла не трескаются? Или, например в квартире +25, а на улице - 30. Стёкла у тебя тоже трескаются? А в Range Rover Vogue вообще вся площадь стекла подогревается, что тогда оно тоже трескается? Ты когда пишешь, то думай хоть!!!!
Washington Capitals
Re: Подогрев дворников.
Baracuda писал(а):Реально помогает ли?
Эта опция предназначена для "отогревания" дворников, пока ты с утра снег с машины смахиваешь. На ходу, нужно по старинке сбивать наледь путём долбления о стекло.
Project311
Sotnik Pajero писал(а): Ты когда пишешь, то думай хоть!!!!
Что-то сегодня не мой день... Все хомят и наезжают...
Прежде чем хомить почитайте формы форда фокуса итд... у них постоянно трескаются стёкла с подогревом...это раз!
подогрев всей площади и кусочка стекла - огромная разница, попробуйте охлодите стакан стеклянный в морозилке и резко налить в него горячей воды... Думаю результат вас удивит! - это 2-а
На заднее стекло практически отсутствет внешнее воздействие, чего не скажешь о переднем, когда кусочек(а именно низ ) стекла горячий , а верх холодный, оно становится более хрупким и попадание енебольшого камешка может вызвать очень серьёзные последствия - это 3
Я не пытаюсь никого убедить в своей правоте... просто ездил на машинах с подогревом, и реально стёкла трескались систематически, уж не знаю от чего... щас 3-и года езжу на спорте и нет такой проблемы...
Washington Capitals
Project311 писал(а): попробуйте охлодите стакан стеклянный в морозилке и резко налить в него горячей воды ...
Знаешь ли, что перепад от -5 до +65(Если из под крана) за короткий промежуток времени наверно и даст такой результат, а подгрев дворника ну градусов 20-30 и то растянут по времени минут на 10-15.
Project311 писал(а): уж не знаю от чего..
Дык сначала узнай, а потом пиши.
Project311
Дык подумай- полезно!
Slay
Двигатель:: 4.2D
Сообщение Slay »
Не ругайтесь!
Приблуда всеравно бесполезная!
На вторую зиму я менял стекло и поставил без подогрева, разницы никакой, что есть, что нет ее! На G-классе она реально действует даже на ходу, а в Падже что то не так наверно!
HD
ВалераПаджеро
Сообщение ВалераПаджеро »
Приблуда очень полезная но есть ряд минусов. Например если снега много на дворниках то он начнет таить от подогрева в результате ниже дворников образуется ледяная корка, а вот в мороз по трассе во время снегопада там где подогрев снег таит и дворники чистые стекло чистят на ура! Подогревы дворников ставили на все модели паджеро, зависит от комплектации, если кнопка есть значит должен бить и подогрев. При включении обогрева заднего стекла посмотри зеркала отогреваются?? Если да то значит просто при замене стекла официалы решили сэкономить, мат их так!
Лучше много раз, по разу, чем ни разу много раз.
Pajero V75W 3.5 GDI exeed 09.99 г. Separ, Гидроник,
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Baracuda писал(а):Всем добрый день.
Думаю ставили с самого начала, зависит от комплектации.
У меня на спорте стоит, когда меняли стекло по страховке поставили не оригинал, который приравнивается к оригиналу (пилькинтон, ставят на мерсы и т.д.), я проверял, чтобы поставили с подогревом.
Правда на спорте нет отдельной кнопки, подогрев включается вместе с задним стеклом и зеркалами.
Эта функция очень удобная и нужна только когда дворники примерзли к стеклу, можно оторвать их и на холодную, но это плохо для дворников, или по старинке когда уходишь домой поднимать щетки :D
Мой друг - Человек паук
moNTero3
Сообщение moNTero3 »
покупешь балон с разморадивателем стекол пшик пшик и все отаило... нет ни подогрева (хотя есть когда стело менял были тока с подогревом но нет самого подогрева провдов для подогрева) и дворники не поднимаю (что бы не украли а то когда поднимают веротность что снимут больше мое личное мнение)...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
moNTero3 писал(а):покупешь балон с разморадивателем стекол пшик пшик и все отаило... нет ни подогрева (хотя есть когда стело менял были тока с подогревом но нет самого подогрева провдов для подогрева) и дворники не поднимаю (что бы не украли а то когда поднимают веротность что снимут больше мое личное мнение)...
Подогрев только на Паджеро
moNTero3
OPTIMA писал(а):Подогрев только на Паджеро
не я понимаю чт отока на поджериках стекла друго не было я стваил неоригинал и за 5500 р с установкой за такие денги я готов был и такое поставит. правда камень буквально через 2 недели неудачно словил и опять треснуло а провода моно туда подтянуть от подогрева заденго или зеркал?
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Думаю да.
moNTero3
буду менять стело заморочусь...
BARACUDA
Коллеги, всем спасибо за полезную инфу.
Если придется менять лобовуху - обязательно буду ставить с подогревом ИМХО.
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
у меня 2004-й г.в. подогрев лобовика есть... (мне нравится),полезная штука, особенно зимой после ночи на стоянке...
пенял стекло(купил машину с треснутым) заказывал кетай с подогревом.....
можно и дешевле сейчас отделаться: БОР начал делать стекла для иномарок,для Паджеро есть и без подогрева и с подогревом!!!!
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Подскажите плиз, у кого подогрев дворников есть, через какое время после включения он сам отключается?
UPD Нашел сам в мануале, примерно 15 минут
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Да, 13-15мин.
У меня через такую же кнопку запитан подогрев руля.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
