Дополнительная панель приборов !!!!!
- КусБас
Вот в чем вопрос... Если взять доп. панель приборов от Пахеро ну там давление масла, вольтметр и компас....... Можно ли приладить к Монтеро......Кто - нибудь делал такую процедуру, там пилить торпедо нужно, есть ли там разъемы для подключения ......
Сама панель у меня есть вот и вопрос как её приладить???
СпортсмЭн, 2002г, 6G72, АКПП, кожа, лето - Скорпионы 285/55/18, грязь(снег) - BFG... All Terrain 275/70/16, ARB AIR Locker, Москва-ЮАО
Lexus GX-470, ARB там нет, но он тоже немного СпортсмЭн
- КусБас
Очень многообещающий ответ.....хотя бы расскажите возможна ли установка......ну или подключить подсветку этих приборов....
Подскажите у кого опыт имеется .. . .. "да" или" нет" я понимаю но все же поподробнее
- КусБас
А датчики что такие есть чтоль.... как колхозить компас и вольтметр с давлением масла????..... подсветку то я и сам протяну, а вот как с приборами быть..
Компас - он и в Африке кампас, датчик внутри..............Алекс78 писал(а): как колхозить компас и вольтметр
Вольтметр - плюс на минус, без датчиков..........
MB869052 датчик температуры, в компасе......
MD092660 датчик давления масла............ через тройник, чтоб лампочка осталась.........Алекс78 писал(а): как колхозить ...................... с давлением масла
Так что колхозь......
- КусБас
А само крепление под пластиком есть... к чему эту приборку прикручивать или тож придется что-то выдумывать
- КусБас
И ты скорее всего сервис мен мне можно поподробнее безо всяких типа сленгов... что делать как куда что к чему что за лампочки ... я не понимаю твой язык..... нежнее
У Вас давление масла контролирует лампа, на машинах с овер-консолью стрелка. Так вот чтоб было и то и то, нужен тройник.........Алекс78 писал(а):что делать как куда что к чему что за лампочки
По остальному я не "писатель" мне проще сделать...............
При установке есть нюансы, вот за них денег и берут........... так как знают что да как...........
vadym
Для Алекс78.
Элек. схему блока найдешь здесь:
http://www.carhelp.info/forums/64/thread17276/
найдешь инструкцию за 99 год:
PHJE9810_PAJERO SPORT_99_ELECTRICAL_WIRING.pdf (8.85 Мб)-скачай
в инструкции найдешь блок дополнительного оборудования.
Подсветку, питание компаса и вольтметра - подключить без особых проблем. В компасе есть термометр за бортом - надо датчик температуры и два провода, датчик ставят под бампер.
Прибор давления масла.
Тут два варианта, первый стандартный -японцы отключают лампу давления масла на приб. доске и вместо датчика ав. давления масла прикручивают датчик масла для прибора, тот что ты хочешь поставить (резьба такая же).То есть выкручиваешь штатный датчик, ставишь датчик для прибора и от него к прибору один провод в блок, можно использовать старый провод в проводке с доработкой в приб. доске.Второй - вместо ав. датчика ставишь тройник и подключаешь два датчика. Второй вариант лучше т.к. позволяет сохранить лампу.
Удачи...
Удачи...
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- КусБас
Спасибо всем огромное....
Но я сам в этом боюсь не смогу разобраться, для меня гиморно
Помогите, мож знает кто кого, кто поможет с установкой
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сам не обращался, но мне его из форума рекомендовали....
+7-926-225-99-81 электрик, зовут Армен.
Работает в сервисе на съезде со МКАДа на Вешняки, где ГАИ....
Позвони ему, поговори.....
Удачи!
Удачи!
С уважением Дмитрий.
