Клапан отсечки нужен код запчасти (Exist)
Goggi
Сообщение Goggi »
Перерыл поиск, ене нашел. Не могу зайти на сайт оригинальных запчастей Mitsubishi. Может кто нибудь подскажет артикул клапана отсечки. Не ремонтируется он вроде. Снял, в руках покрутил, нет реакции на подключение. Убрал внутренности, закрутил, до дома доехал. Пришлось глушить, отсоединив трубку подачи на ТНВД.
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
лезь на www.zexel.com, fast moving parts, вбивай номер насоса NP... и смотри номер клапана. номер, например, такой 146650-1220
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2023:14:01
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Goggi
Сообщение Goggi »
[quote="Henry Morgan"]лезь на www.zexel.com
Не пускает и туда. По другой ссылке посмотрел "Магнит растяжения" это оно и есть? Хм это кое то бошевсое чудо. А код детали Zexel 146650-1220 в наличии нет (стоят прочерки)
Henry Morgan
2а номера есть, бош и зексель. один фиг. дай номер насоса, я посмотрю. экзист вообще часто чушь пишет в описалове.
Goggi
Сообщение Goggi »
Спасибо, нашел бушный. Пока езжу норм.
