Сброс ошибок
Сброс ошибок
Для сброса ошибок на сколько по времени снимать клему акумулятора? После того как клему поставил заводить сразу или сначала поставить в положение ON без завода? Делать лучше на прогретую или нет? В общем кто в курсе расскажите процесс.
П2 короткий, 6G72-12кл, SS, МКПП, 94гв, европеец (Продан).
- Влад на Pajero
Re: Сброс ошибок
Смотря какие ошибки. Многие ошибки сбрасываются только сканером.MarkS писал(а): Для сброса ошибок на сколько по времени снимать клему акумулятора?
Точно не знаю, 15мин должно хватить для некритических ошибок.
Безразлично.MarkS писал(а): После того как клему поставил заводить сразу или сначала поставить в положение ON без завода? Делать лучше на прогретую или нет?
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС Делика
А подушка тоже погаснет простым скидыванием клемы на П2 95 европеец?
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
- Влад на Pajero
Подушка, вряд-ли. В основном, все ошибки снимаются сканером. Хотя, есть и некритические, которые можно сбросить "клеммой".
