кажется проблемы с раздаткой
Hammer
Сообщение Hammer »
Всем привет!
Неделю назад,стал обладателем Паджеро(коротыш).
поскольку до этого никогда не эксплуатировал данное авто,не сразу разобрался с работой раздатки.Но по-моему она у меня неисправна.
в общем ситуация вот какая.
При включении в положение 2Н на табло горит задний мост и мигает оранжевая лампа С/D(кажется );при включении 4Н на панели начинает моргать передний привод,при этом лампа С/D гаснет,начинаю ехать,оказывается передок не работает;при положении раздатки ;4HLc моргает лампа C/D ,моргают передние колеса,начинаю ехать,рычаг раздатки вылетает в положени 4H :sad: ,но иногда включается при этом все также моргает лампа С/D; когда переключаюсь в положение 4LLC гаснут все привода,горит только лампа C/D...
все действия производил в положении А/Т - "N".
Ребят,скажите плиз,плохо мое дело?может что посоветуете? :(
Pajero (коротыш) 4M40, 96 год
Hammer
Сообщение Hammer »
кстати,двига 4M40
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Диагностику тебе посоветуем + учи матчасть по мануалу.
Прочитать коды ошибок
Проверить вакуумные клапана управления передним мостом (если ты говоришь, что фактически не включается)
Проверить датчики раздатки.
Самое неприятное из описанного - это выбивание ручки раздатки. Здесь действительно может понадобиться ее замена или переборка. Однако сначала добейся, чтобы мост включался.
И вообще - тема к дизельной ветке не относится, скрее к общей.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Hammer
Сообщение Hammer »
спасибо Николай!попробую сделать как ты сказал.
за тему не по разделу извиняюсь.
