кажется проблемы с раздаткой
Добавлено: 20 дек 2007, 08:48
Всем привет!
Неделю назад,стал обладателем Паджеро(коротыш).
поскольку до этого никогда не эксплуатировал данное авто,не сразу разобрался с работой раздатки.Но по-моему она у меня неисправна.
в общем ситуация вот какая.
При включении в положение 2Н на табло горит задний мост и мигает оранжевая лампа С/D(кажется );при включении 4Н на панели начинает моргать передний привод,при этом лампа С/D гаснет,начинаю ехать,оказывается передок не работает;при положении раздатки ;4HLc моргает лампа C/D ,моргают передние колеса,начинаю ехать,рычаг раздатки вылетает в положени 4H
,но иногда включается при этом все также моргает лампа С/D; когда переключаюсь в положение 4LLC гаснут все привода,горит только лампа C/D...
все действия производил в положении А/Т - "N".
Ребят,скажите плиз,плохо мое дело?может что посоветуете?
