Как подключить противотуманные фары на П2
Электрика в Pajero
Dжimmi Pop Ali
Сообщение Dжimmi Pop Ali »
Как подключить противотуманные фары ? Подскажите пожалуйста
Pajero II, 1999, 3.0, 6G72 12 клап., 5 дв, АКПП, Super Select, Араб,Газ+Бензин
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Вариантов масса!
Например: берешь реле, на большинстве из них выводы подписаны, так вот вывод 30 подключаешь через предохранитель на 15А к ПЛЮСУ аккумулятора, вывод 86 подключаешь на массу, провод с вывода 85 тянешь в салон и подключаешь к одному выводу кнопки включения (можешь поставить вместо заглушки или врезать в заглушку) а второй вывод кнопки подключаешь на "+" при включенных габаритах (можешь найти этот провод на любой штатной кнопке, используется для подсветки) ну а вывод 87 реле подключаешь к противотуманкам. Второй провод от лампочек в туманках прикручиваешь на массу.
есть и способ полегче:
30 вывод на "+" через предохранитель.
86 не на массу, а к тому же "+"
85 в салон и на кнопку, второй вывод кнопки-на массу.
87-на лампы фар.
Этот способ хорош тем, что ненадо искать "+" габаритов в салоне, но плох тем, что фары можно включить независимо от всего, соответственно можно забыть выключить и уйти.
Решать вам как подключать. Первый наиболее правильный.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Dжimmi Pop Ali писал(а):Как подключить противотуманные фары ? Подскажите пожалуйста
А Поиском у нас не принято пользоватся?
Тогда смотри здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
Человек для Вас старается :evil:
KV2
Сообщение KV2 »
Саш ... :oops: там пока пустовато :) я только сейчас начал... :D но скоро тема будет раскрыта адназначна! :D
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Monster писал(а):есть и способ полегче:
на 87 второго реле в салоне
30(реле2) на массу
86(реле2) на массу
85(реле2) на "+" с габаритов с часов или с магнитолы
Monster писал(а): 87-на лампы фар.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
У меня туманки штатно не стояли, но разводка и разъем есть. Купил на разборе родную кнопку включения противотуманок, вставил и все ОК. Под решеткой радиатора нашел провод для подключения.
Включаются как и положено японцами: нажал кнопку - горят туманки и габариты.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Serg_K писал(а):У меня туманки штатно не стояли, но разводка и разъем есть
Расковырял щиток, у меня тоже какой-то разъём есть. Вот такой:
Это он или это для круиз-контроля? Как узнать? (П2 европеец JMB0NV430RJ000146 )
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
ionizator
Двигатель:: 3.0 V6
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 3.0 из ОАЭ/ opel astra H SW/ lada 2108 280h.p
Re: Как подключить противотуманные фары на П2
Сообщение ionizator »
Люди у меня Pajero II 1998 3,0 до рестайл ,хочу поставить ПТФ решил всё обследовать отковырял заглушку а за ней проводка вся есть. Проверил сигна +/- подходит
Подскажите что нужно ещё чтобы подключить ПТФ.
Заранее прошу прощения если не нашёл в поиске.
как опознать разьём для туманок? все фотки на форуме и ссылки на жапонкарс не работают...
Вернуться в «Электрика»
