датчик температуры
Электрика в Pajero
eguk
датчик температуры
Сообщение eguk »
всем привет! У меня температуру в салоне показывает -26. это проблемы с датчиком? где он находится? как его поменять?
заранее спасибо
Pajero 92 2,5Td
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Да, это обрыв цепи или отсутствие датчика. Находится в кожухе рулевой колонки в нижней крышке.
Skonan
Сообщение Skonan »
Можно заменить, в любом радиомагазине. Сопротивление 1200 при 20 гр. С.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Oregon
Сообщение Oregon »
Skonan писал(а):Сопротивление 1200 при 20 гр. С.
Привет!
А у внешнего датчика сопротивление не подскажешь?
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
Skonan
Сообщение Skonan »
К сожалению не знаю :sad:
hha
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение hha »
у меня тоже не показывает т-ру в салоне (внешний датчик подключен и работает) датчик на месте но не подключен
не могу найти место (штекер подключенияк монитору), его по росту нет под рулевой колонкой только 2 больших штекера и оба занять
может у кого есть подробная схема
или подскажите что и где мне разобрать чтобы найти провод подключения к монитору
и можно ли датчик подключить новым проводом на прямую к монитору
pajero II
1992г
2500TD
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Если датчик в обрыве, то у меня Е0 ошибку пишет.
hha
Сообщение hha »
дело втом его вообще не подключили,когда перебросили руль справа налево
штекера для подключения нет подрулевой колонкой(только исходящий от датчика)
поэтому мне нужна подробная эл. схема подключения с цветами проводов в шлейфе
и если возможность на прямую связать датчик и монитор термометра
pajero II
1992г
2500TD
Антоха
Сообщение Антоха »
Да видно это нонсенс если нет датчика
Mitsubishi Pajero, 1992, 3.0, 6G72, МКПП, коротыш
Mitsubishi Pajero, 1998, 2.8TD, 4M40, МКПП, рестайл
Mitsubishi Pajero, 1989, 2.5TD, 4D56, МКПП - продан
Andreys
Сообщение Andreys »
Skonan писал(а):Можно заменить, в любом радиомагазине. Сопротивление 1200 при 20 гр. С.
У меня тоже в салоне датчика нет, почитав форум отправился в радиомагазин. Тамошние продавцы такого датчика вглаза ни разу не видели. Пытались впарить мне термопару для мультиметра.
Вот такие у нас спецы :sad:
Pajero II 3.5 AКПП, 6G74, Газ+бензин, SS, GPS+Навител 3.0, Ксенон 4300, MJ 3031+LEMM AT 73
Dunlop Grandtrek AT2 265/70 R16 лето
Michelin Alpine 255/75 R15 зима
Была бы рама, остальное приварится...
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Когда купил машину, салонного датчика температуры на месте не было. Подарили... :D
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Andreys писал(а):У меня тоже в салоне датчика нет, почитав форум отправился в радиомагазин. Тамошние продавцы такого датчика вглаза ни разу не видели. Пытались впарить мне термопару для мультиметра.
Называется терморезистор
http://www.quartz1.ru/rezistor/termorez.htm
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Andreys
Сообщение Andreys »
Кубик,
спасибо.
hha
датчика
Сообщение hha »
хорошо бы знать сопротивление
наружного датчика температуры (может кто все же знает)
можно было через тумблер подключить его к наружнему датчику, а установить в салоне
при этом ничего практически не разбираешь только добавляешь новую цепь
что скажите, а....
pajero II
1992г
2500TD
Andreys
Сообщение Andreys »
hha
А в чем смысл??? Помоему проще к торчащим проводам под рулевой колонкой его примотать, и ни каких тумблеров не надо.
hha
Сообщение hha »
так нет этих проводов
а разбирать щит нет времени.
да и схемы подключения тоже нет
что можно сделать
pajero II
1992г
2500TD
hha
Сообщение hha »
так нету проводов
надо весь щит снимать чтобы их найти
а схемы соединения у меня нет
pajero II
1992г
2500TD
Вернуться в «Электрика»
