как поменять охлаждайку!!!!!!!!
Sadenov Kairat
Сообщение Sadenov Kairat »
как поменять ОЖ полностью???!!! (паджеро2, 2,8турбодизель, 5 дверей, две печки)
..::PILOT::..
Сообщение ..::PILOT::.. »
полно инфы в форуме с подробными инструкциями, поиск....
P-II, 96 год, МКПП, 4M40 TD, 3-х дверный, Европеец, 235/75-R15
Sadenov Kairat
неужели ничего умнее чем 4-5 раз менять через радиатор и довести концентрацию до уровня не придумали...
ПИЛОТ - кинь ссылку поиск ничего путного не дает..
Grim Reaper
Re: как поменять охлаждайку!!!!!!!!
Сообщение Grim Reaper »
Sadenov Kairat писал(а):как поменять ОЖ полностью???!!! (паджеро2, 2,8турбодизель, 5 дверей, две печки)
Полностью - только насосом откачивать. Максимум - слей из радиатора и блока.
..::PILOT::..
смотря как задавать поиск, если так оригинально как ты озаглавил, то ничо не найдешь :-)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C%E5%ED%E0
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E%F1%F2%E8
Под свой движок и ищи, в подписи то нет какой у тебя
..::PILOT::..
вот для начинающих http://www.pajero.us/pajero_manual/
